<<     Течет лобовуха     >>
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#1     Течет лобовуха 12 мар 2011, 23:08
После дождя капает вода в салон сверху лобовухи. Началось осенью. Тогда пока тепло было пролил спец.герметиком снаружи. Вроде протекать больше негде - все залил этим силиконом. Счас пошел мокрый снег и опять потекло. Ржавчинки на стыке крыши и лобовухи имеются. Мужики подскажите как малой кровью побороть? Или придется вскрывать - делать крышу и переклеивать лобовуху?
#2     Re: Течет лобовуха 13 мар 2011, 00:16
У меня была лабовуха промазана герметиком по кругу и всё по круго поржавело!!!!!!!!!!! это сделал бывший хозяин :evil: :evil: :evil: :evil: мой совет снять лобовуху и сново проклеять :!: :!: :!: :!: :!: :!:лучше щас чем потом жалеть
#3     Re: Течет лобовуха 13 мар 2011, 00:42
Когда меняли стекло( камень от ЗИЛа), стекло снимали сняли тросиком ну и попутно сняли и краску и цынк. Начало ржаветь на стыке стекло-кузов и на стойках и на крыше, был и один подтек на крыше, капало на сидение пасажира. Мазал герметиком, ржавчина шла дальше. Итог: только снимать, качественно красить железо и потом снова ставить стекло, другого пути НЕТ!!! Если конечно не хочешь что бы проржавело до дыр!!!
#4     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 13:38
сегодня в дождь и мокрый снег потекло на пассажирское сидение :shock:.ржавчину на нашел,думаю как течь ликвидировать--чем подклеить?нужны советы.
#5     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 17:26
только не маж герметиком сгниет еще быстрее лучше сними лобовуху зачисти покрась :!:проверено :!:
#6     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 18:38
Токая же проблема только с задним стеклом и течет в багажник. Как исправить? Заднею стекло как снимать? Она чё тоже вклеяна?
#7     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 19:02
все клеяны :!: кроме стекл на дверях :!:
#8     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 21:45
да нечего тут красить! сегодня снял верхний кантик у лобовухи ,оказывается что стекло отклеилось от черного герметика на котором оно приклеено гдето на 20-25см над пассажирским сидением.ни малейшего намека на ржавчину нет---просто хреново приклеили.вот думаю чем устранить течь-герметиком или клеем каким нибудь.снаружи никак не проклеить только изнутри.
Фото346.jpg [ 240.06 КБ | Просмотров: 6253 ]
Фото336.jpg [ 179.81 КБ | Просмотров: 6253 ]
Фото335.jpg [ 176.7 КБ | Просмотров: 6253 ]
#9     Re: Течет лобовуха 09 апр 2011, 21:52
Тоже года 2 назад мучался пол весны, плюнул и переклеил, забыл по подтеки. делов на пол дня +ночь для высыхания и 15 мин для сборки.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: Течет лобовуха 10 апр 2011, 00:16
А как переклеить, парни? Как снять, какой клей, как ровно поставить обратно? Сколько сушить и т.п.
Можно сцылки на какой нибудь фотоотчёт.
