я сам отрегулировал. снял пружинки и обшивку назад сдвинул. отвёрткой тросы подводишь-всё видно как механизм становится. за пол часа справился. потом обшивку на место - и всё! Отчет- РЕМОНТ ЛЮКА, СНЯТИЕ ПОТОЛКА-- Ремонт люка -- ссылки посмотри. я по ним работал. в принципе ничего сложного.поехал к ,,мастерам,, они часа полтора провозились-начали -да у тебя то и то ..... короче ничё не сделали.
АЛЁНА, у меня такая беда. правая направляющая сломана и угол люка (правый задний) чуть ниже крыши. а люк работает нормально. НО Я НЕ ПАРЮСЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. попадётся -куплю поменяю.
там троса в трубках проходят. и видно их только когда снимаешь ручку и привод. я когда люк снимал (потолок перетягивал) то я туда керосин заливал, сливал. а потом уже мазал маслом ( не помню марку. оно такое жидкое, типа для швейных машинок) и прогонял люк акуратненько туда-сюда.
ещё при открытии назад внимательно посмотри на люк: если на перекос идёт, то будет туго или ваще клинит. он должен чётко ровненько двигатся. сдвинь обшивку назад и весь механизм как на ладоне. как? см. выше.
Намучался с люком до психоза. А все началось с желания перетянуть люк из-за обрыва ткани. Разобралось и перетянулось все прекрасно, но вот процесс сборки затянулся на неделю. Все печальные попытки опущу. Сейчас какая ситуация. Люк стоит в нормальном положении (закрыто) все ровненько, тросики натянуты. Но стоит его начать двигать в любую сторону, сбивается цикл полностью. Начинает одна сторона запаздывать, хотя все стоит ровно изначально, а следовательно клинит или идет очень туго. Затем сбивается цикл, то есть из положения "открыто наверх" начинаешь закрывать, люк закрывается и уходит под крышу слегка, хотя редуктор выставлен правильно. Потом выставляешь опять руками как надо, открываешь, начинаешь закрывать - люк закрывается и поднимается стороной к лобовому стеклу, хотя такого вообще быть не должно, уже раз 20 его собирали и разбирали, изматерился как только нельзя. Сейчас просто собрали с другом, закрыли и сижу думаю, совсем забить на него, или искать на разборке в цвет?! Ибо если брать другого цвета, опять разбирать, чтобы поменять крышку.
дело в том, что найдя на разборке рабочий-его при установке опять надо регулировать.всё спокойненько регулируется,только не руками,а отверткой при сдвинутой назад обшивке. Выше в моем посте есть ссылки.Удачи.
У меня тоже так было, когда разбирал редуктор. Но как то сразу получилось отрегулировать. Не паникуй и на светлую голову и не спеша попробуй сначала. Когда начнёт люк сбиваться, то сразу шестерню на редукторе чуть чуть перестав. Короче методом тыка надо.
