Два наводящих вопроса: Ц.З. штатный пневматический? Если ответ на первый вопрос положительный, то как долго работает насос Ц.З.? Если работать стал дольше обычного, то значит есть подсос воздуха в пневмомагистралях(предположительно в резиновом тройнике под задним сиденьем).
Нештатный электрический работает со звуком падающей гильотины, А штатная пневматика с легким жужжанием. Это жужжание должно быть секунды 2. Что еще пришло в голову, если поверх штатного ЦЗ стоит сигналка, то стоит проверить длительность импульса приходящего на замок, может быть он очень короткий.
Кнопочку нажимаешь и она закрывает через секунды 2-3.
Ну это скорее всего штатный,электрический ЦЗ срабатывает мгновенно. На штатном ЦЗ помимо дверей закрываются еще и лючок бензобака и багажник.Если открыть лючок бензобака то можно увидеть как вылазит этот самый "шпингалет" при нажатии кнопки на сигналке Или еще проще,открываем любую дверь и смотрим есть ли между кузовом и дверью штатная резиновая гофра,в которой идут трубки,если ЦЗ не штатный то там просто заглушки стоят.
А как же тогда провода протянуты к нештатному электрическому ЦЗ. Если там электро- ЦЗ, то там будет или гофра штатная, или гофра нештатная, или просто провода.
Ну у меня идут как раз просто провода через отверстия в заглушках,ЦЗ не штатный на передних дверях,сзади нет ничего..Правда не так давно родные гофры я все таки поставил
У меня гофра идет на задние двери. Мне тут посоветовали поставить полностью электрический ЦЗ. Вместо этих трубочек. Только не пойму можно ли так сделать?
