<<     Воняет выхлопом :-(     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 17:11
Тему про выпускным системам не нашёл, пишу сюда ;) .
На стоящем авто при закрытых окнах и работающей печке - воняет выхлопом в салон. На ходу запаха нет.
Под капотом нюхал, запах в районе коллекторов, ближе к аккуму :o если нос совать.
Как лучше проверить, что наверняка может быть? Где сифонит? Кто сталкивался с подобным?
ЗЫ. Раньше это как-то проявлялось, номизер. Сейчас задыхаюсь :?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 18:13
у тебя шланг вентиляции картерных газов подключен или под капот выведен.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#3     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 18:43
шланг с клапанной по уму и новый. Там все пучком. :) Все на месте, как надо.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 19:37
еслибы у тебя секло гдето, то ты бы услышал.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 19:38
залил сюда http://www.youtube.com/watch?v=aCZ3-KTCiuA, послушайте.
Случайно походил сейчас вокруг заведенного авто. Слышен как стрекот в районе правого (пассажирского) переднего колеса, под машиной! Там где выхлопная идёт. Под капотом его так явно не слышно. Завтра посмотрю на яме. Что это может быть? Дырка? :evil:
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 19:48
прокладка приемной трубы
#7     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 20:09
А может и трещина около сварки. Смотри внимательно,если трещина,то будет чернота полоской идти.Посмотрел видео-100% гдето секёт. Скорей всего или прокладку пробило, если колхозная(заводскую наврятли) ,или труба прогорела.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 23:17
У меня так было из-за хомута (сгнил)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#9     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 23:37
У меня сейчас тоже самое. Помните я тут недавно на форуме писал что у меня стучат пальчики даже на ХХ,если газу дать, треск на коректировку зажиганием не реагировал! Так вот оказалось, что на приемной трубе начал отваливаться флянец, который к колектору прикручивается.По началу я подумал что прокладка прогарела, заказал новую прокладку, болты и гайки. Кое как открутил эти болты, а оказалось прокладка целая  - но шевелится чуть чуть флянец. Надо варить!!! Да к стати сечь обнаружил случайно, увидел черную полоску на ланжероне под капотом! А я все пальцы пальцы стучат, а оно вон как! Захожу домой, а жена нос ворочит, говорит от тебя дымам выхлопным ваняет (я в салоне его не чувствую), тоже видно печкой в салон затягивает. А виноваты во всем наши дороги с нашими ледяными колеями за которые глушителем цепляюсь!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: Воняет выхлопом :-( 11 янв 2011, 23:49
во во тоже с выхлопом маюсь приемной трубе писец сгнила .ищу приемную трубу от ру
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
