сняв бардачек можно увидить рукав воздуховода от моторчика печки к боксу где стоит сам радиатор печки, он крпится там на скобы которые снимаются поддев отверткой, отвинтив сам моторчик от кузова это все дело можно снять и почистить ну и почистить в районе радиатора насколько рука достанет, и если там не сильно грязно, а вот перед моторчиком лучше что нить установить, сетку или какую нибудь фильтровочную ткань...
