<<     замена блка управления печкой     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     замена блка управления печкой 14 июн 2011, 22:28
значит получил я посылку с блоком управления,думал щас домой приеду и за 15 мин все сделаю но не тут то было,все как положено взял книгу все посмотрел ничего сложного снял магнитолу,снял старый блок управления печкой,смотрел смотрел на него думал где он сломан потом нашел там сломана одна защелка куда должен крепиться трос который перекрывает теплый воздух,соединил все тросики как положено,долго не мог найти красный "в книге он почемуто обозначен как короткий черный" нашел а он загнутый был я пассатижами его выпрямил начал его дергать а он капец как туго ходит,вот как быть неужели еще и тросик новый заказывать?соединил остальные тросики к блоку,и самый правый переключатель тоже очень туго ходит и до конца не поднимается а просто крутилки проворачиваются,щас домой пришел в салоне бардак полный
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#2     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 11:50
а и еще там синий тросик вообще не двигается
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 12:21
Проверь как сами заслонки двигаются , у меня было ,что привод одной заслонки закис из за этого тоже тросик гнуло, кое как его расшевелил, только без фанатизма .
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 12:54
хорошо сегодня после работы попробую и отпишусь,вот заслонка которая закрывает печку "как я понял вообще отлично двигается,остальные не знаю темно уже было
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 12:58
И так... То что получил крутилки я доволен. Давай проблему решать. начнём с простого, синий тросик, нижний как я понял, он идёт на заслонку, которая перекрывает подачу воздуха в печку (от первой ручки слева). Так что скорей всего проблема в заслонках. Снимай бордачёк, вынимай вентилятор печки и отсоединяй воздухавод от корпуса самой печки. (на рис. тебе надо снять деталь № 3). Скорей всего, если не было воздушного фильтра салона, то там полный кавордак и всё забито мусором. Всё вытирай смаж смазкой механизм заслонок.
Про красный тросик скажу что у меня такая же проблема. Но я добы новый тросик как уже писал в барахолке, именно из за этого и взял целиком блок по дешёвке. Тросик я тоже правил, но спустя 3 месяца пришла такая же беда. Ну и раз туго ходит смотри заслонку, точнее её состояние и как она ходит. Если ты снимешь воздуховод 3 про который я писал выше, то сможешь её увидеть с той стороны где ерепиться 3 деталь к 1. Ну и процедура таже самая. только вот там проклеивать заслонку не очень удобно. Я сам собираюся в какие нибдуь выходные заняться проклейкой печки, только загвостка в том, что снимать панель всю надо ;) этот геморой я не буду описывать, так как скорей всего ты создашь новую тему :D как снять панель, если что то пиши, я этим уж 2 раза на своей занимался и 1 раз помагал Михаилу, так что не стесняемся. Вместе с проклейкой печки и обедом 6-8 часов рабочего времени надо.
#6     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 16:40
Ваня, то что занимался это хорошо, а где отчет на эту тему с фотками и рассказом обо всем???
Мне тоже это надо делать, но так не хочется лезть, не оценив полностью весь геммор да еще с моим то животом!!! :(
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#7     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 17:04
значит достал я бордачек нашел там синий тросик,смотрю а он саморезом заблокирован механики наверно еще в городе заблокировали чтобы зимой печка не закрылась,так как к блоку его не подсоединить было у него защелки сломаны были значит ситуация такая
черный-хорошо работает и по заслонке смотрел
синий-хорошо работает но заходит не до конца (может так и должно быть)
белый-самый маленький ход из всех,не до конца заходит но когда им дергаю в нутри что-то перещелкивается заслона наверно (может так и должно быть)
красный-ход большей заходит до конца но очень трудно,щас пойду смотреть его заслонку
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#8     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 20:52
поставил новый блок управления,ток чет крутилки не могут крутить какие то тугие тросики,хотя сами заслонки все легко двигаются,но это ладно все равно тросиков пока нету,щас не могу центральную консоль поставить както она туго ставится и щель остается когда запихиваешь до конца может у нее секрет какой есть ;)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#9     Re: замена блка управления печкой 15 июн 2011, 22:33
все собрал только вот есть косячки,первая крутилка хорошо крутится,вторая крутилась но потом по ходу тросик с заслонки слетел и дует только холодный воздух но это я сделаю завтра,а вот самая крайняя правая еле как крутится крутилка проворачивается пассатижами крутишь очень тяжело и то не до конца,я еще когда ставил блок смазать забыл может смазать и поможет?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: замена блка управления печкой 16 июн 2011, 06:08
Может какой тросик перегнулся.
