<<     Капот B4     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#1     Капот B4 02 июн 2011, 13:24
Какие-то чудеса с капотом полтергейст и так и сяк регулировал с лева не закрывается и все, при скорости 100-120 приподнимается левый край капота спидометр не нужен. В капоте регулировал направляющую с пружиной и винт регулировочный по высоте крутил. :evil:
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Капот B4 02 июн 2011, 14:20
То есть он всё таки захлопывается но слабо держит? Думаю, что замок уже был подвергнут проверке, и криминала не обнаружилось, но всё же стоит снять радиаторную решётку, и защиту замка если таковая имеется, похлопать капотом и посмотреть на его (замка) поведение. Может, что-то мешает ему дойти до конца. И обязательно отрегулировать буфер капота так, чтобы при закрытии, капот на нем лежал, но не топорщился над крыльями, и не проваливался при лёгком нажатии. Соответственно длины направляющего штыря при таком положении буфера, должно чётко хватать для уверенного закрытия замка.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Капот B4 02 июн 2011, 17:42
Спасибо за ответ. Буфер крутил и вообще откручивал не помогло. Сейчас капот лежит ровно и регулировать соответственно не нужно но он не закрыт слева....
#4     Re: Капот B4 02 июн 2011, 18:57
Влад, а у тебя слева это где - по ходу машины или по тому как ты к капоту подходишь???
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Капот B4 02 июн 2011, 20:08
Валера, по ходу машины может на разборе купить эту рамку. Снять бампер и заменить, бред ничего не помогает.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Капот B4 03 июн 2011, 05:49
У меня то же приоткрывался левый угол, независимо от скорости. Пробовал регулировать, не получилось. Потом подсмотрел у кого-то, что на крыльях стоят упоры , как из сырого эбонита. (что-то типа мякгой резины), вспомнил, что один при покупке машины валялся в багажнике. Приклеил его, проблема пропала. Видимо замок поизносился, а упор поджимает капот вверх.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: Капот B4 03 июн 2011, 11:54
Да есть такая резинка рискну еще раз сделать отпишу что получилось.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Капот B4 05 июн 2011, 18:53
Ничего не получилось.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: Капот B4 06 июн 2011, 20:34
Получилось сегодня такая же машина во дворе стояла хозяина попросил открыть капот так вот у меня внутренняя задвижка до конца не отходила.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#10     Re: Капот B4 07 июн 2011, 09:00
А ведь писал же
Чудес не бывает... 8)
 [ Сообщений: 10 ]
