<<     Регулировка передней двери     >>
#31     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2012, 14:41
Бродин писал(а) :
Можно снять петлю не снимая дверь полностью?
Можно, открой, подставь что-нибудь, а когда снимешь петлю, дверь можно пока и закрыть аккуратно. Там самое трудное отвернуть наружный болт - лучше иметь изогнутый серпом ключ - звездочку вроде на 13...
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#32     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2012, 17:14
Спасибо!Будем делать..Кривых ключей нет,есть стандартный набор головок и шестигранников.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#33     Re: Регулировка передней двери 19 фев 2012, 18:39
В общем "хитрый" болт не поддался,буду снимать дверь.Если кто снимал,поделитесь опытом.
#34     Re: Регулировка передней двери 19 фев 2012, 19:47
Вот я тебе и говорил, что изогнутый ключ нужен. Дальше вариантов два
- либо дверь снять ( только после снятия ее на подставки надо установить, чтобы жгуты не отсоединять...) пометь как петли на двери стоят и отвинти их.
- либо пальчиками накинуть маленькую головку на болт и в щель просунуть вороток - только проложить тряпки у воротка и дверь закрепить, чтоб не шевелилась, а то краску поколешь. Я так отворачивал, правда пару раз нормально, а один раз все же краску колонул...
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#35     Re: Регулировка передней двери 20 фев 2012, 07:14
Помню я про хитрый ключ,но какой изгиб,не пойму.Мой накидной встает кривовато,попробую подточить.Про маленькие головки вспомнил уже вечером вчера :),тоже вариант..
Я то совсем собирался снимать дверь,жгуты расцеплять,привод ЦЗ.На всех авто так снимал.
Рабочую зону можно обклеить малярным скотчем,чтоб не повредить краску,делаю так при полировке фар,и вообще некоторых вмешательствах.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#36     Re: Регулировка передней двери 04 мар 2012, 13:10
Петлю отремонтировал,поставил.Необходимо регулировать дверь.Грани на фиксаторе на стойке сорваны.похоже буду газовым ключом отворачивать.Эккзисто выдал такой номер
8А 0 837 035 с ценой 120р и к нему еще шайбы всякие.
Есть такой
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=298730
Походу одно и тоже и стоит в Экзисте 18-25 рублей. Или есть разница?
#37     Re: Регулировка передней двери 04 мар 2012, 13:53
Поищи на форуме - ребята писали, что чуть ли не от Газели ставили бесшумные (штырь обтянут поли...материалом)
#38     Re: Регулировка передней двери 12 фев 2013, 17:33
я фиг знает как искать на нашем форуме - иногда поисковиком не чего не пробивается и какие только варианты не фантазируешь...Не нашел я не чего про штыри от газели!
Тоже не могу отвернуть накидным ключом на 14 - грани срывает, т.к зацеп маленький, толщина граней буквально 2-2 мм.
пробиваю в Экзисте, выдает по моей машине 8A0 837 035 VAG 145,69р. аналогов нет. Есть такие 15676 Febi 22,06р. но в описании моя машина не значится.
Прошу братской помощи.
И отдельный вопрос к Валерию - под каким углом надо сварить этот ключик на 13 для откручивания внешнего болта крепления дверей и размеры колен есть?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#39     Re: Регулировка передней двери 12 фев 2013, 20:26
Откручивал я недавно этот штырь. Он не хотел поддаваться даже газовому ключу, тогда накинул газовый ключ на шайбы, крутанул их градусов на 45 против часовой, после этого штырек поддался. Попробуй так же, мож чего выйдет.
#40     Re: Регулировка передней двери 12 фев 2013, 21:52
Саш, я не варил, а купил подходящий - он повернут меньше чем на 90 гр. Ты попробуй поставить обычный накидной и сразу сам поймешь - чего в нем не так!!! ;) Потом буду в гараже, если не забуду, сфотаю.
Начинается.... тебе рано руки опускать!!! :D
Вот перечень в экзисте - надеюсь подберешь... выбирай, какие нравятся!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FD0281B&sr=119
А про бесшумный болт было здесь
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1067-1#10514
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
