Будьте добры, подскажите, как отрегулировать передние двери. Стояли ламбодвери, их сняли, поставили нормальные петли. Теперь водительская дверь закрывается очень туго, приходится прилагать значительные усилия. Как это исправить. откручивал и замок и ответ замка, так и не понял, можно как-то отрегулировать его или нет.
там нада регулировать шток, и на который защелкивается замок! там если не ошибаюсь то на 17 ключ или на 19.... этот шток на кузове... замок там походу не регулируется.... я себе корректировал этим штоком....
Регулиловать этим штоком имеет смысл, если задняя кромка водительской двери утоплена относительно задней двери. Если двери стоят нормально, то стоит обратить внимание на прилегание рамки двери к проему и правильность установки обшивки двери.
Нужно смотреть. Как сейчас стоит дверь, сделай фото чтобы видно было зазоры и все кромки. Вообще то дверь регулируется нижним завесом, а уже потом штоком замка.
