<<     спинка дивана     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     спинка дивана 21 мар 2011, 06:29
Уважаемые подскажите как снимается задняя спинка дивана? Изображение
шланга с замка слетела, спинка теперь открываться нехочет :(
юрецкий:
юрий
05 июн 2011, 15:22
#2     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 11:30
у меня таже самая проблема, одна сторона открывается а вот вторая нет, слетел шланг... весь замок уже раскурочил... ломаю голову как снять заднюю обшивку=( прям беда
#3     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 11:46
А вы что книги свои не читаете???
Вот по вашей написано в книге
Снятие заднего сиденья
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снятие подушки: вывернуть два болта с крестообразным шлицем в передней части сиденья.
Вынуть подушку по направлению вверх.
Снятие спинки: откинуть левую часть спинки.
Снять планку на среднем шарнире правой части спинки.
Ослабить болты с крестовидным шлицем, расположенные под ней.
Вынуть правую часть спинки из направляющей вбок.
При снятии левой части спинки нужно поступать аналогично.
Как это все выглядит даже не знаю у меня то В3, а у нас там все просто :lol:
юрецкий:
юрий
05 июн 2011, 15:22
#4     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 22:36
а я-то и подумывал отковырять боковую планку, но вот что-то машину жалко стало, итак дофига расковырял...
Валерий, а что за книжка такая волшебная!!!
#5     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 22:40
Уже много раз писали, что у Леши на сайте они все собраны
http://fryppy.land.ru/docs.html
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#6     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 22:50
Вот половинка не открывается, так как чуть ниже замка есть стопоры которые входят в боковины (не знаю названия или борта). Эти стопоры по диаметру тонкий карандаш. Они задвигаются в спинки дивана очень аккуратно отверткой шлиц. Сам был удивлен их наличию но спинки периодически блокируются этими штырями. У меня салон кожей перетянут поэтому проблема снята. Не зная что они там есть можно и болгаркой сиденье распилить(((((
праведник:
Никита
09 июн 2011, 23:18
#7     Re: спинка дивана 09 июн 2011, 23:47
а как разобрать заднее сидение на машине 87г.в.?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: спинка дивана 10 июн 2011, 08:32
Так же. Внизу две петли от дивана крепятся саморезами. Выкручиваем. Снимаем сидушку. Что б снять спинку, освобождаем её внизу из петель, затем поднимаем всю спинку вверх. Там Г-образные крепления. Просто поднять вверх до упора, потом немного опустив потянуть на себя. Собирать в обратном порядке, но для пущего понимания происходящего посмотреть на Г-образные крепления спинки. :)
 [ Сообщений: 8 ]
