<<     Боковое зеркало заднего вида     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     Боковое зеркало заднего вида 10 май 2011, 19:49
Всем привет!
Произошла неприятная история воротами задел левое зеркало сломалась дюраль-алюминиевая конструкция внутри (сама стекляшка и корпус целые остались) кто знает как или чем можно заварить либо восстановить эту дюральку?
Пытался снять само крепление (там где крепится к двери) но один из шестигранников со слизаными гранями как его можно открутить? ну и на самом механизме поворота зеркала тоже есть такой винтик как их можно победить?
Зеркало механическое без подогрева.
#2     Re: Боковое зеркало заднего вида 10 май 2011, 20:08
Danser86 писал(а) :
чем можно заварить
Заварить можно если есть аргоновая сварка. Проще на разборе другое купить чем эту сделать.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: Боковое зеркало заднего вида 10 май 2011, 20:41
разговаривал со сварщиком он мне сказал следующее: технология такая: дюраль-алюминиевый порошок под большой температурой заливали в форму и изготавливали деталь. вывод аргонная сварка не возьмет!
#4     Re: Боковое зеркало заднего вида 10 май 2011, 23:19
Дима, была такая же ситуёвина! На даче сдавал назад и левое переднее соскользнуло с трубы и зеркалом в щель забора - тоже всё почти целое , а силумин сломался. Так я на даче все восстановил и потом долго еще с ним ездил. Потом уже новое купил, правда все порываюсь начад восстановленное переставить - на новом китайском пружина ну очень слабая! Так вот , раз уже сломано, то остается чутка доломать ;) . Там не снимается верхняя часть. Я разрезал пластик отключил зеркало от двери (у меня электрическое - тебе придется тросики вынимать). Закисшие болты высверлил головки, потом там остается достаточно, чтобы размочить и вывернуть. Ну а дальше сложил сломанное и перемычками с отверстиями и с резьбой в теле соединил две части , ну и для пущей крепости намазал стык поксиполом!
Ну вот оказалось, что немного приврал - отверстия не резьбовые делал, а еще проще под заклепки...вот что получилось (резинку на основании снимать не надо, это я потом уже снимал для других целей)!
А корпус вскрывал по шву, там снизу потом и не видно что паял (можно наверное и склеить)
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#5     Re: Боковое зеркало заднего вида 11 май 2011, 19:19
спасибо за отчёт! у меня в том же месте лопнул каркас!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#6     Re: Боковое зеркало заднего вида 12 май 2011, 20:20
подскажите как можно выкрутить шестигранники со слизанными гранями?
#7     Re: Боковое зеркало заднего вида 12 май 2011, 20:30
Дима, яж тебе написал - высверли , а потом сняв полностью зеркало вывернешь, там остается длинный конец болта. Точно не помню, но там вроде болт М4, так что возьми сверло Ф= 4,5 - 5 мм и высверли только головку - она отвалится, а с болта снимешь!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#8     Re: Боковое зеркало заднего вида 13 май 2011, 05:45
А всё наконец то дошло до меня! спасибо большое за помощь!
 [ Сообщений: 8 ]
