<<     HELP!!!!     >>
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#1     HELP!!!! 06 май 2011, 15:38
Проблема такая: заклинило вадительскую дверь, т.е. не открывается, я уже и толкал её и как только не издевался, все равно ни в кокую, хоть убей. Что делать??
Возможно там просто тросик натяжения сорвался с крючка, но проблема в том, как мне его обратно сделать, если дверь не открывается?? Болты сзади и спереди двери, но до них никак не добратся, если только панель нахер вырвать и всю обшывку солона сжечь!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 16:05
Не помню где, но на форуме это обсуждали, сейчас кто-нибудь подключится.
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#3     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 16:12
Эхх... :( Буду на это надеятся, может кто поможет.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 16:21
Открывал как-то, но давненько было, боюсь наврать. Посмотри на другой двери какую хреновину надо нажать, и тычь тоненькой ответкой. Есть ещё способ. Резинка, которая у стекла, она не до конца закрывает, там есть зазор. Можно сделать крючок из проволоки 1,5-2 мм, загнуть около сантиметра, просунуть крючок и попытаться поддеть им тягу, пластмассовая пимпочка которой служит для запирания (поднимается-опускается) изнутри. Но это только в том случае, если у тебя снята защита этой тяги. Попробуй пока, а там глядишь люди подтянутся.
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#5     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 17:01
уххх... мне кажется лучше тупо дверь спилить))
#6     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 18:16
вот: http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1510-1
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#7     Re: HELP!!!! 06 май 2011, 18:35
спс, буду шаманить)
#8     Re: HELP!!!! 08 май 2011, 12:33
Денис, ну что, получилось??? Там оказалось, что открывается очень легко - потренируйся на правой двери, как я описывал, а потом открой левую заднюю и будет доступ к язычкам замка левой передней, а дальше только правильно нажать и золотой ключик у вас в кармане!
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#9     Re: HELP!!!! 08 май 2011, 19:48
Да-да. Спасибо Валерию за отчет. Буквально месяц назад по этому же методу открывал. Не скажу, что легко и быстро получилось, но, главное, дверь сдалась. :)
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#10     Re: HELP!!!! 08 май 2011, 21:39
у меня было такое только с пассажирской стороны так я взял проволочку,кончик немного подзагнул,открыл заднюю дверь и в замок ее туда засунул,а потом просто проволоку повернул чтоб гнутый конец нажал на защелку и все,дверь открылась.
