<<     ГУЛ     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     ГУЛ 25 апр 2011, 23:52
От чего может стоять гул в салоне?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 00:30
Хрен знает...С похмелья может?Ну или у трансформаторной будки паркуешься?
Подшипники,коробка,резина...Машина то хоть едет при этом,двигатель работает?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#3     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 00:35
на стоячей машине на холостых гул!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 01:11
локализовать примерное хотя бы место нахождение гула пробовал?
#5     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 01:23
когда сцепление выжимаешь гул перестает???
#6     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 08:17
или наооборот усиливается? бывает всяко :|
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 09:48
выжимной подшипник сдох
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 13:47
опоры двигателя, касание выпускной системы кузова, сайленты подрамника, опора кпп.
У меня гул был спереди в движении, вернее казался, всё грешил на кпп,те на главную пару, но высунув голову из окна на ходу ничего не слышно. Гул при нажатии газа, газ отпускаю, гула вроде и нет. Вчера снял бензобак, так спереди гула не стало, теперь чётко слышно его сзади. Вот только от чего сзади гул при нажатии газа?? Неужели родная выхлопуша такой эффект даёт?
#9     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 16:22
Сам же пишешь
Я например допарковался!!! :D Каждый раз глушаком в поребрик - тюк... и дотюкался... Изгиб над задней балкой так изогнулся, что сейчас заменил резинки подвеса глушака и труба стала к кузову касаться и резонировать, а там ведь еще и алюминиевая теплозащита тонюсенькая и дребезжит!!! :(
#10     Re: ГУЛ 26 апр 2011, 16:25
а я себе вместо резинок подвеса глушака пружини ставил, резинок на 3-4 дня хватает... я этого фактора не учел когда переваривал глушак... а заново как то не охота было переваривать... так что тоже дребежит, и на ямках тарахкает.... а вот гул чтоб был то нема....
