Уважаемые господа товарищи. А вот научите меня пожалуйста тому как убрать зазор между ресничкой под фарами которая и бампером, чет у меня он довольно сильный этот зазор, мне не нравится, смотря на другие авдотьи начинаю тихо завидовать... ведь бампер вроде регулируется как то? хочу у себя убрать этот маленький недостаточек по кузову. Завтра попробую фотку сделать и выложить для наглядности.. сам то бампер у меня вроде ровный, не выпирает вперед, а вот именно этот зазор меня раздражает малость.
тоже смущал этот зазор, ооочень смущал, сейчас я этот зазор скрыл диодной лентой, остался только центр, под решеткой... но все же не так коряво уже а регулироватся должен 100% если задний можна, то и передний можна! там кстати и ресничка регулируется
но все интересно тоже услышать как он там регулируется, я особо не вникал, не лазил туды
Там регулировки на 1,5 см, если нос машины битый то бампер уходит вниз и убрать этот зазор без изменения петель на которых он висит или рихтовки железа нереально, так что прежде чем регулировать надо предусмотреть что процесс этот не такой уж и быстрый.
У меня она битая была в левое переднее крыло.. дальше не знаю... но вроде нигде не видно следов чтоб её рихтовали или че нить подобное делали. Ну в крайнем случае петли ппробуем иззменить как нибудь... а так то у меня зазор чет в районе 1го сантиметра как раз по идее должно хватить.
А я этот зазор устранил резиновым уплотнителем на самоклее. Высота примерно 5мм, машина черная и уплотнитель черный. Смотрится нормально. Щели спрятаны. Цена 30р за метр. А бампером не стал регулировать, посчитал это сложным делом. Хотя если заняться может и все легко.
