Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем проблема когда закрываю люк один край проваливается-"криво ложится"?И если надо будет в итоге снимать люк как его снять?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО всем тем кто поможет с этой проблемой
Направляющая может лопнуть. Собственно что и случилось у меня. На сайте audi80 есть мой отчет по востановлению. Но к сожалению форум временно не доступен.
Направляющие рекомендуют смазывать аэрозольной смазкой, но аккуратно, что бы обшивку не запачкать. Я прыскаю силиконовой из балончика. А что касается перекоса люка, вероятнейвсего сломана направляющая, у меня было такое, пришлось снимать , точить накладку и клепать. Будешь делать, аккуратно. Направляющие то ли дюраль,то ли шпиатр.
