audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Снять фару, решётку и ус.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=2941
Страница 1 из 2
Автор:  MiG [ 28 мар 2011, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Снять фару, решётку и ус.
Подскажите как правильно снять фару, решётку радиатора и ус ?
АУДИ 80 В3 1988
Автор:  Wespe [ 28 мар 2011, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снять фару, решётку и ус.
решетка радиатора сверху насколько помню крепится на два винта, фара на четырех - два сверху, два снизу (можно предварительно отщелкнуть поворотник), ус точно по краям защелкивается в отв. крыльев и винт посередине что ли
Автор:  MorG [ 28 мар 2011, 13:24 ]
ус всмысле ресничку под фарами? вообще то я предпологаю что для этого нужно снимать и бампер, но я акуратно отверкой между бампером и ресничкой залезал, там получается в раене фар болтики, по центру и по краям на закруглениях ресничка в крыло вставляется (просто вставляется) решетка снимается полегче..... вынимаются вот эти пымтики (на фото) и снимается... на счет фары не скажу точно, так как самому интересно...
DSC00578.JPG [ 199.2 КБ | Просмотров: 10886 ]
DSC00577.JPG [ 119.61 КБ | Просмотров: 10886 ]
Автор:  MorG [ 28 мар 2011, 13:26 ]
вот крепление уса по центру, под фарами не удалось сфоткать, камера не видит... (глазом увидеть можна ;) )...
DSC00576.JPG [ 155.01 КБ | Просмотров: 10886 ]
Автор:  MorG [ 28 мар 2011, 15:04 ]
мужики, вот меня интересует замена передних поворотников... потерял зимой передний левый поворотник (были сломаны защелки и он часто выпадал), купил новые DEPO, стояли тоже DEPO, так вот в чем фигня, старые стояли ровно, новые не хотят ставать ровно... кривовато встали :( ну левый еще более менее терпимо...
DSC00575.JPG [ 182.93 КБ | Просмотров: 10878 ]
Автор:  devv [ 28 мар 2011, 19:36 ]
Ухты пымтики, не от газели с обшивки, уменя там шурупы в пластике. Неплохое решение надо взять на заметку.
Автор:  Den261 [ 28 мар 2011, 20:56 ]
MorG писал(а) :
новые не хотят ставать ровно... кривовато встали ну левый еще более менее терпимо...
Дим, да (имхо) говно эти депо... китай одним словом... бош или хела встали бы отлично а тут... можно попробывать открутить фару, воткнуть в нее поворотник чтоб защелкнулся (если защелкнется) и уже самой фарой отрегулировать зазор... правда фару потом прийдется перенастраивать...
Автор:  MorG [ 28 мар 2011, 21:00 ]
прийдется значит помучится :(
Автор:  Garik 73 [ 21 апр 2011, 20:18 ]
свет не регулируется по высоте, пробовали крутили на обеих фарах. Покупать новые фары? а то в темное время ездить невозможно, видимость метра 3-4
Автор:  serzh76 [ 21 апр 2011, 20:35 ]
ну так просто не сдавайся!скорее всего регулировка работает,просто она согнана до схода с регулирующего винта (возможно из за неверной установки самих фар,нижние крепления фар к осмотру). а чтоб проверить сход,сними задний колпак с фары и за лампу с отражателем покачай вверх-вниз (без фанатизма), если болтается то это сход.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
