<<     как снять панельку с регуляторами на печку     >>
#1     как снять панельку с регуляторами на печку 26 мар 2011, 22:31
хочу снять чтоб посмотреть подсветку на нее... слабовато светит и в 1 углу, второй не освещает почти... хочется исправить этот недостаток)
и приборка чет так же, один угол (где тахометр) освещает более менее норма, а где спидометр тухло :( регулятор подсветки приборки на максимуме... ну приборку снять то знаю как)
x_f3950362.JPG [ 30.21 КБ | Просмотров: 7427 ]
#2     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 26 мар 2011, 22:35
с печкой просто--снимаешь все 3 ручки, под крайними 2 самореза.откручиваешь и снимаешь черный пластик.под ним и живут 3 лампы подсветки.если от руки не снимутся то пассатижи с резиной под губы.
#3     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 26 мар 2011, 22:37
спасибо!
а в приборке сколько должно быть? и где расположены?) чтоб я уже точно знал куда мне лезть ;)
а я колпал ее так) думал все гамузом вынемается :D
#4     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 26 мар 2011, 22:47
вот как добраться до приборки(руль лучше снять сделав пометку на валу и самом реле от проворота при установке)
Ремонт спидометра на АУДИ 80. Фотоотчет. - AUDI-FORUM Международный форум Audi
покупать новые лампочки в приборку лучше со снятыми старыми(оно разные по высоте есть) а то неравномерно будут освещать.и последнее надо на 0.8ватт а продают обычно на 1--1.2 тогда менять все(неравномерно будут освещать).
#5     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 26 мар 2011, 22:48
спасибо огромное!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 27 мар 2011, 09:06
А у меня не получилось снять сам переключатель скорости печки. Всё отвинтил, вытянул сколько мог весь блок, снял два тросика, открутил сам переключатель (два самореза)и упёрся. Там ещё два тросика, но снять их не получилось. Может кто просветит?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#7     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 27 мар 2011, 11:09
Если тебе нужно только сам переключатель снять а не весь блок целиком, то тебе осталось только потянуть его и он снимется, тросики снимать не обязательно
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 27 мар 2011, 12:34
VZor44: Тебе осталось только фиксаторы сжать, со стороны ручек (над переключателем скорости два припушка торчат).
#9     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 27 мар 2011, 13:27
вобщем снял это все дело, смотрю две лампочки горит 1 не горит (левая, центр горели) думаю поставлю по краям а центр куплю потом, и что-то лазил лазил перестали гореть и те две :D смотрю перегорели :shock:
вопрос какими другими их можна заменить?
DSC00539.JPG [ 210.9 КБ | Просмотров: 7381 ]
#10     Re: как снять панельку с регуляторами на печку 27 мар 2011, 13:39
должны быть на 0.8ватт(больше 1ватт начинают оплавлять пластик вокруг-особенно в кнопках) ну чтоб по размеру подходили.или светодиодные(но скок я с ними не бился освещают нераавномерно в итоге стоят просто лампочки.
