<<     Не открывается водительская дверь     >>
#11     Re: Не открывается водительская дверь 09 апр 2012, 20:07
Бродин писал(а) :
При закрытии ЦЗ стопор волительской двери опускался и сразу же поднимался,замок не стопорился.При нажатии рукой на стопорсильное сопротивление.
Игорь, это правильно - ЦЗ при большом усилии отказывается и снова открывает.
А смотреть думаю надо замок. Только когда снова разберешь натяги на рычаги имитируй такие же, как и на месте, а то на люфтах выработок сдвигается и клинит.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#12     Re: Не открывается водительская дверь 10 апр 2012, 07:13
Валерий,Спасибо!На снятом все очень легко срабатывает.Может пластмассовая деталь износилась в которую входит замок и привод ЦЗ?.Стоит не дорого...Тоже мнение что из за люфтов перекашивает и не хватает усилия.Вообще пассажирский замок не имеет таких люфтов как этот.Болтаетсяна осях все....
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Не открывается водительская дверь 10 апр 2012, 18:28
А у меня была причина ,не открывалась дверь из нутри,при снятии тросика ,не правильно поставил его на ручке открывания из салона,не в ту прорезь вставил тросик.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#14     Re: Не открывается водительская дверь 12 апр 2012, 13:27
Скорей всего лопнула силлуминовая хрень в замке. Открывать дверь по методу Валерия. Снимать замок, смотреть. По другому никакак. Я 6 часов ковырял язычок велосипедной спицей... уже собирался болгаркой дверь порешить, а оно возьми и откройся.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#15     Re: Не открывается водительская дверь 15 май 2012, 11:47
В общем нашел проблему,язычок от тросика в замке неполностью уходил внутрь и вносил какие то " коррективы" в работу замка.Смазал трос,получше стало..на какой менять?Оригинал или еще что то можно?
#16     Re: Не открывается водительская дверь 15 май 2012, 18:53
Оригинал не придет, ставил самый дешевый topran по-моему, подходит хорошо, работает без проблем.
Мишка:
Михаил
13 май 2012, 18:28
#17     Re: Не открывается водительская дверь 17 дек 2012, 10:49
Добрый день!!Ребята,у меня такая проблема,не открывается совсем(ни из нутри,ни с наружи) водительская дверь!!(( Каким образом можно ее открыть..??Заранее спасибо!!!
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#18     Re: Не открывается водительская дверь 17 дек 2012, 11:10
Надо чем-то нажать на язычек в нижней части выемки замка, куда заходит штырь. Посмотри, как это работает на другой двери. Я нажимал изогнутой велосипедной спицей, работать удобнее сверху через щель, открыв заднюю левую дверь. Игра сложная, но интересная, на внимательность и терпеливость. У меня ушло где-то 6 часов на подгонку формы спицы, чтобы пропустить ее под штырем и нажать в нужное место.
ЗЫЖ
Да, и когда откроешь - сразу замок снимай, а то захлопнешь машинально и начинай сначала.
Мишка:
Михаил
13 май 2012, 18:28
#19     Re: Не открывается водительская дверь 17 дек 2012, 11:31
Спасибо большое!!Буду пробовать!!))
#20     Re: Не открывается водительская дверь 17 дек 2012, 15:20
Если еще не открыл, то могу на мыло конфигурацию отмычек скинуть
