<<     Не открывается водительская дверь     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     Не открывается водительская дверь 20 мар 2011, 20:03
Поменял тросик, все проверил, вроде все норм было, приехал домой, закрыл дверь ключом а она не закрывается. решил открыть дверь а она не открывается. После этого дверь ключом закрывается. Как быть помогите?
#2     Re: Не открывается водительская дверь 20 мар 2011, 20:17
Ничего не понял, так как она закрывается, а как нет - подробнее объясни?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Не открывается водительская дверь 20 мар 2011, 20:36
Поменял тросик. Проерил, тросик работает, дверь открывается и закрывается отлично. Сел в машину поехал домой. Открыл дверь, вышел с машины и закрыл двель. Достал ключ чтоб закрыть дверь на замок. Закрываю а она не закрывается. Решил закрыть дверь ключом со стороны пассажирской. Закрываю, а через секунду все открывается автоматически. я че то не понял. Пошел опять к водительской двери, но она уже не открывается. Сел в машину с другой стороны, и решил открыть эту водительскую дверь изнутри. Но изнутри тоже не открывается. Таким образом водительская дверь теперь не открывается вообще не как(( Вышел с машыны, опять вставляю ключ чтоб закрыть машину на замок и пойти домой, всё нормально закрылось. Теперь как открыть водительскую дверь не знаю( В машину сожуь с другой стороны.
#4     Re: Не открывается водительская дверь 20 мар 2011, 21:07
Вот читай, как мы такое победили
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1510-1#15358
А по поводу
"Закрываю, а через секунду все открывается автоматически. я че то не понял" это значит одна дверь не закрыта где то...так бывает, когда при открытой двери нажмешь центральный замок.
Скорее всего когда вставлял замок тяги свалились - надо снимать обшивку и смотреть!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#5     Re: Не открывается водительская дверь 21 мар 2011, 09:39
по поводу закрываетсяи через секунду открывается.
Выхожу с машину закрыл дверь. Вствляю ключ в дверь, повернул, и вытащил, двери все закрылись, потом проходит секунда, все двери обратно открываются.Это происходит когда закрывал со стороны пассажира. А когда со стороны водителя пытаюсь закрыть дверь, то она просто не поварачивается. если только через силу, но двери не закрываются. Сегодня дверь каким то образом открылась. И тпереь закрывается и открывается нормально но машину на ключ закрыть не могу. На днях буду разбирать дверь и посмотрим что там
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#6     Re: Не открывается водительская дверь 13 апр 2011, 06:34
а у меня немного другая проблема, в замке западает язычок и дверь не закрывается, то есть даже дверь не встает на место. Возможно как то замки вылечить?
#7     Re: Не открывается водительская дверь 13 апр 2011, 10:00
Игорь, да возможно все!!! Все зависит от твоих возможностей! Для начала надо снять замок и посмотреть, что сломалось, а там уж...
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#8     Re: Не открывается водительская дверь 13 апр 2011, 12:47
Валера, так замки вроде же не разборные?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Не открывается водительская дверь 13 апр 2011, 19:38
Почему замки не разборные, была похожая проблема, после регулировки еле открыли с соседом по гаражу дверь. Снял обшивку двери, отсоединил тяги, снял замок, разобрал, конечно там уже выработка. Пришлось мудрить и регулировать всё по месту. Пока работает.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#10     Re: Не открывается водительская дверь 09 апр 2012, 11:03
Возникла проблема,водительская дверь.Сначала дверь отказалась открываться изнутри,открыл снаружи опустив стекло.При закрытии ЦЗ стопор волительской двери опускался и сразу же поднимался,замок не стопорился.При нажатии рукой на стопорсильное сопротивление.в замке щелчок и после этого при поднятии стопора вручную дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.Снял замок,все работет.Поставил на место,та же песня.Что может быть?Замок или приводные механизмы?Дверная петля подвергалась ремонту,авто очень долго ездил с перекошенной дверью.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
