<<     как снять молдинги на дверях и крыльях?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     как снять молдинги на дверях и крыльях? 15 мар 2011, 08:57
Говорили, что строительным феном, но нет возможности взять и стоит дорого.
Есть альтернатива?
#2     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 15 мар 2011, 20:25
По другому наврятли. Только не вздумай струной срезать, попортишь всю дверь. потом ржаветь будет.
#3     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 15 мар 2011, 21:42
Ну раз струной боязно - можно леской, а вот феном не знаю...нагреешь и поведет...
Жень там двухсторонний скотч, только новый будешь брать - нужен только 3М - он дорогущий, но у меня вот уже 3 года все держит и в снег и в грязь и в воду...
#4     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 15 мар 2011, 21:57
Можно и не ставить, http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=28&t=1612&start=60, после покраски подумал и послал их далеко, не знаю как кому конечно, тут сколько людей сколько и мнений, но внешняя красота для меня не так и важна , главное все должно работать как часики. Поэтому не заморачиваюсь над этим.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 16 мар 2011, 00:34
В акурат руками подтягиваеш для зазора, в зазор ( можно сказать на ощюпь) вставляеш строительный режик с низу и потихоньку срезаеш двустороний скотч, после демонтирования молдинга с остатками успешно боремся материей смоченой в антисиликоне (W900), процес кропотливый, и трудоемкий, за то в результе лакокрасочная поверхность в идеале, без царапин, далее при надобности по новой садим на двустороний скотч.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 16 мар 2011, 07:36
ОТ молдингов не только внешний вид меняется... но и удобства некоторые... я уже несколько раз дверкой цеплял то стенку, то машину соседнюю на парковке при открытии оной...
#7     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 16 мар 2011, 11:32
Согласен с Ваней!!!
Не сам так тебе на парковке дверкой треснут, а молдинг хорошо от этого защищает!!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 16 мар 2011, 11:51
Ну раз струной боязно - можно леской, а вот феном не знаю...нагреешь и поведет... Жень там двухсторонний скотч, только новый будешь брать - нужен только 3М - он дорогущий, но у меня вот уже 3 года все держит и в снег и в грязь и в воду...
Спасибо!
а скотч 3м у нас 150 руб. 6мм х 5м
думаю двумя штуками отделаюсь.
#9     Re: как снять молдинги на дверях и крыльях? 16 мар 2011, 21:40
Да есть такое, у меня на стоянке сосед (а точнее его дите) пару раз открывало дверь в Нисане так, что у меня есть следы его синей краски.
 [ Сообщений: 9 ]
