<<     Скрипит сидение     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Скрипит сидение 08 фев 2011, 15:24
Достало уже на каждой кочке слушать этот скрип. У меня сиденья не родные (типа спорт :) ), но думаю конструкция должна быть похожей.
Кто нибудь уже разбирал/чинил? Куда лезть, к чему готовиться? :)
ЗЫ. А если уж разбирать, то может и обшивку попробовать поменять :?
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#2     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 16:16
у меня тоже такая проблема,но только если само место для сиденья(уточняю-не спинка,а место где сижу!)опщено до упора вниз. попробуй его совсем немного,хоть на один щелчок преподнять,если,конечно,фигура позволяет... ;)
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#3     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 16:23
по поводу починки-наверно самый элементарный метод-это помазать)))только перед этим надо посмотреть,всё ли там хорошо прикручено,чтоб сиденье не болталось.у меня вот один винт внизу был привыкручен(не знаю,как грамотно описать его положение  :D )от чего спинка сиденья болталась.
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#4     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 16:29
да кстати,скорей всего может скрипеть в нижней части,например на сгибе,или где механизмы регулировки.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 16:33
По высоте регулировки у меня нет))
А скрипит спинка в районе поясницы. Седня в механизмы регулировки побрызгал вэдэшкой и подтянул крепления салазок к кузову, не помогло.
#6     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 18:03
Года два назад делал я свое сидение. Кошельковая болезнь :D
На разборках чё то мне не приглянулись...
Короче, когда разобрал все сразу увидел...там много чего из каркаса просто сломалось (я удивился как такая ажурная конструкция мою тушу держала столько лет!!!)...приварил с накладками - теперь как новое. Это на спинке, а на сидухе хуже вышло... там железо все починил, а вот резинку саму просидел - она прорвалась на ребре, но склеилась нормально моментом с накладкой из брезента и я ее пассажиру переставил, там они полегче, чем я , да и отремонтированная сторона вовнутрь ушла...держится... ;)
Так что разбирай спокойно - там ничего сложного - в поворотных механизмах отвинчиваешь и спинка от сидухи отдельно, потом отгибаешь чутка острые зацепы и снимаешь обивку, а там все перед глазами. Единственное, сфотай как растяжки стоят, перед тем как снимать будешь.
#7     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 20:43
а у меня спинки обе болтаются немного...когда сидишь нормально....когда разбирал,то так и не понял причину...затянул все и тоже самое....там типа втулок есть где крепиться спина и седло может и они уже разбились...
а как разбирать-я отчет делал по емеле и там есть....ничего сложного
#8     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 21:04
Тоже скрипит водительское и именно сидушка, пробовал на пологих ямах спиной не опираться, скрипи твсе равно, т.е. однозначно сидушка. Честно говоря достает :evil: . Спинки тоже болтаются обе, если останется машинка, летом буду лечить, и фотки были бы кстати конечно. Будешь перебирать свои сидушки, пофоткай пожалуйста.
Валера а ты фоток не делал? М здается мне что на старом форуме был отчет, может кто знает как его достать?
#9     Re: Скрипит сидение 08 фев 2011, 23:24
Сереж, а когда собирал - эксцентриком люфт выбирал??? ;)
Юра, фоток по сидению не делал - перебирал за половину рабочего дня, поэтому некогда было рассусоливать ;)
А вот по люфту спинки когда то писал уже.
Вот то место, где люфт убирается
Первое начинает болтаться винтик №1, а после этого вот это зубчатое колесико поворачивается - а это эксцентрик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Надо подтянуть винтик и просто пальцами повернуть эксцентрик чуть покачивая спинку и выбрать люфт!!! Если уже сильно разбито, то надо сделать эксцентрик побольше! Это конечно при том, что сама сидушка не поломана.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#10     Re: Скрипит сидение 09 фев 2011, 22:21
Авот место где скрипит спинка седенья. Зеленым обведено место где установлена пластиковая втулка. Она очень часто протирается и скрипит.
