| Дверные стекла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=2367 |
| Автор: | Коляныч [ 31 янв 2011, 12:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Дверные стекла |
Всем привет! Такой косяк обнаружился: При движении постоянно опускаются стекла на всех дверях на разную величину, где то на 1см, где то на 0,5см и т.д. Задолбался постоянно подкручивать их. Что можно сделать чтобы решить проблему? Заранее спасибо. |
| Автор: | Ник-о-ла-лай [ 31 янв 2011, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дверные стекла |
А "весла" как стоят? Я их всегда ставлю чтобы смотрели почти горизонтально назад при закрытом полностью окне. Получается если надавить на него вниз, то стекло поджимается. И при этом стеклу труднее самопроизвольно открыться. |
| Автор: | Коляныч [ 31 янв 2011, 16:53 ] |
Попробую их переставить так как ты пишешь, поглядим что получиться. Я думал может как то можно подтянуть тросики или еще что. |
| Автор: | valerun [ 31 янв 2011, 18:55 ] |
Коля, там тросики натянуты и так достаточно сильно! Надо снять обивку и посмотреть на состояние. Если тросики ослабли, то где нибудь оси роликов болтаются, а могут и сами машинки разболтаться уже, тогда либо подклепать оси, чтоб потуже были, либо менять. На Ауди я такого не делал, у меня штатные электрические, но раньше как то приходилось... |
| Автор: | nikan [ 31 янв 2011, 19:18 ] |
То же самое сделал и забыл про открывание. Так что дерзай.
| Автор: | Коляныч [ 31 янв 2011, 20:02 ] |
Ок, спасибо, завтра переставлю весла. |
| Автор: | pro100white [ 03 фев 2011, 11:11 ] |
в книге прочитал,что " при закрытом окне ручка должна быть обращена наверх вперед под углом 40 градусов" |
