<<     Дверные стекла     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Дверные стекла 31 янв 2011, 12:32
Всем привет! Такой косяк обнаружился: При движении постоянно опускаются стекла на всех дверях на разную величину, где то на 1см, где то на 0,5см и т.д. Задолбался постоянно подкручивать их. Что можно сделать чтобы решить проблему? Заранее спасибо.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#2     Re: Дверные стекла 31 янв 2011, 13:10
А "весла" как стоят? Я их всегда ставлю чтобы смотрели почти горизонтально назад при закрытом полностью окне. Получается если надавить на него вниз, то стекло поджимается. И при этом стеклу труднее самопроизвольно открыться.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Дверные стекла 31 янв 2011, 16:53
Попробую их переставить так как ты пишешь, поглядим что получиться. Я думал может как то можно подтянуть тросики или еще что.
#4     Re: Дверные стекла 31 янв 2011, 18:55
Коля, там тросики натянуты и так достаточно сильно! Надо снять обивку и посмотреть на состояние. Если тросики ослабли, то где нибудь оси роликов болтаются, а могут и сами машинки разболтаться уже, тогда либо подклепать оси, чтоб потуже были, либо менять. На Ауди я такого не делал, у меня штатные электрические, но раньше как то приходилось...
#5     Re: Дверные стекла 31 янв 2011, 19:18
То же самое сделал и забыл про открывание. Так что дерзай.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: Дверные стекла 31 янв 2011, 20:02
Ок, спасибо, завтра переставлю весла.
#7     Re: Дверные стекла 03 фев 2011, 11:11
в книге прочитал,что " при закрытом окне ручка должна быть обращена наверх вперед под углом 40 градусов"
 [ Сообщений: 7 ]
