| Воняет выхлопом :-( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=2165 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | kampana [ 11 янв 2011, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Воняет выхлопом :-( |
Тему про выпускным системам не нашёл, пишу сюда .На стоящем авто при закрытых окнах и работающей печке - воняет выхлопом в салон. На ходу запаха нет. Под капотом нюхал, запах в районе коллекторов, ближе к аккуму если нос совать.Как лучше проверить, что наверняка может быть? Где сифонит? Кто сталкивался с подобным? ЗЫ. Раньше это как-то проявлялось, номизер. Сейчас задыхаюсь
| Автор: | Морячок [ 11 янв 2011, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воняет выхлопом :-( |
у тебя шланг вентиляции картерных газов подключен или под капот выведен. |
| Автор: | kampana [ 11 янв 2011, 18:43 ] |
шланг с клапанной по уму и новый. Там все пучком. Все на месте, как надо.
| Автор: | Морячок [ 11 янв 2011, 19:37 ] |
еслибы у тебя секло гдето, то ты бы услышал. |
| Автор: | kampana [ 11 янв 2011, 19:38 ] |
залил сюда http://www.youtube.com/watch?v=aCZ3-KTCiuA, послушайте. Случайно походил сейчас вокруг заведенного авто. Слышен как стрекот в районе правого (пассажирского) переднего колеса, под машиной! Там где выхлопная идёт. Под капотом его так явно не слышно. Завтра посмотрю на яме. Что это может быть? Дырка?
| Автор: | Морячок [ 11 янв 2011, 19:48 ] |
прокладка приемной трубы |
| Автор: | nikan [ 11 янв 2011, 20:09 ] |
А может и трещина около сварки. Смотри внимательно,если трещина,то будет чернота полоской идти.Посмотрел видео-100% гдето секёт. Скорей всего или прокладку пробило, если колхозная(заводскую наврятли) ,или труба прогорела. |
| Автор: | Jamchik [ 11 янв 2011, 23:17 ] |
У меня так было из-за хомута (сгнил) |
| Автор: | kostya [ 11 янв 2011, 23:37 ] |
У меня сейчас тоже самое. Помните я тут недавно на форуме писал что у меня стучат пальчики даже на ХХ,если газу дать, треск на коректировку зажиганием не реагировал! Так вот оказалось, что на приемной трубе начал отваливаться флянец, который к колектору прикручивается.По началу я подумал что прокладка прогарела, заказал новую прокладку, болты и гайки. Кое как открутил эти болты, а оказалось прокладка целая - но шевелится чуть чуть флянец. Надо варить!!! Да к стати сечь обнаружил случайно, увидел черную полоску на ланжероне под капотом! А я все пальцы пальцы стучат, а оно вон как! Захожу домой, а жена нос ворочит, говорит от тебя дымам выхлопным ваняет (я в салоне его не чувствую), тоже видно печкой в салон затягивает. А виноваты во всем наши дороги с нашими ледяными колеями за которые глушителем цепляюсь! |
| Автор: | semen80 [ 11 янв 2011, 23:49 ] |
во во тоже с выхлопом маюсь приемной трубе писец сгнила .ищу приемную трубу от ру |
