сегодня чистил ванишем...пока только часть над водительским сиденьем, прочитав сообщения в этой ветке - стал боятся чистить дальше..вдруг и вправду отклеится. на прошлой неделе чистил люк - часть обвивки, которая обвивает маленький люк (который наверх подымается) - отклеилась. на след день приклеил моментом (прозрачный, но запах как у момента) следов вроде не оставил.
ещё заметил такую фишку от ваниша - чистит не плохо(правда приходится 2-3 раза наносить пену и убирать) - обвивка начинает полностью выявлять контуры шумоизолирующего материала - если там комочки какие нибудь - их видно. не очень приятно выглядит
Так что на выходные сделаю все остальное наверное этим клеем
Ну наконец дошли руки на прошлых выходных , и решил я проклеить отвалившийся потолок на В3. Когда снял резику возле заднего стекла и хотел промазать клеем поролон, но........ пришлось отказаться от этой идеи зараза! Поролон настолько трухлый, что сыпиться комьями, его то и намазать толком невозможно. Поэтому пришлось проклеить только по контуру, возле стекла, и натянуть материал насколько возможно. Вообщем провисания практически нет, конечно граница клеиное-отставшее просматривается, но пока забил. Машину отогнал брату, захочет переклеит все и поролон и материал, а не захочет, думаю лет пять теперь ничего с ним не случится!
тоже сталкнулся с проблемой сыплющегося паралона..пришлось при проклейке места нанесения клея зачищать
Дело в том что у меня осыпается на столько сильно и большими кусками, что если приклеить материал, то будет видно неровности поролона. Одним словом будет черти что!!! Потому и не захотел клеить всю поверхность, а только край, и дал натяжку материала.
почистил потолок на СТО химией и теперь по середине висит большой пузырь,нашел человека который на пассате несколько раз переклеивал,его советы 1: не использовать старую заводскую обивку,говорит намучаешься,плохо натягивается,клей только "Титан" для потолочной плитки,не намазывать,а с высоты примерно 1 метра выдавливать на потолок(если он снят и лежит на земле)волнообразными движениями,клеить не сразу все,а частями примерно по 30см и лучше взять карпет в автомагазинах цена 160р за метр,ширина 1,5 м,цвет любой,смотрел разные машины,лучше всего понравился черный с серебристым отливом,это дело вкуса
ну не то чтобы прямо совсем бессмысленно. но потолок явно прокуренный да и запецканый за столько то лет. я пытался чистить LOC'ом. субил я часа 4, а чище стал только люк и то только в сравнении с остальной частью потолка и то ненамного. а уже через пол часа провис пузырь во впадине для козырька. благо - козырьком прижимается и не видно. Я спрашиваю так, чисто гипотетически, ибо маловероятно что я этим займусь в ближайшее время. работаю по 15 часов в сутки, а на выходных хочется с семьей побыть...
