| Стеклоомыватель http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=1956 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Коляныч [ 18 дек 2010, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоомыватель |
Всем привет! Такая проблемка возникла: Плохо качает насос стеклоомывателя. В бачек залита незамерзайка -20. Из форсунок текут слабые струйки жидкости когда держу рычаг притянутым. Да и эта жидкость не сразу начинает брызгать а после того как щетки встают в вертикальное положение. Раньше нормально брызгали. Попробовал иголочкой пчистить форсунки, но результата ноль. Помогите кто чем. |
| Автор: | VZor44 [ 18 дек 2010, 16:16 ] |
А неземерзайка не загустела? Добавлено (18.12.2010, 16:16) --------------------------------------------- И проверь, когда двигатель прогреется и под капотом будет тепло. Может моторчик подзастыл и в трубках застыло. |
| Автор: | Strelok [ 18 дек 2010, 16:17 ] |
+1,такое бывает когда незамерзайка густеет(либо была вода в бачке либо такая незамерзайка,сейчас качество никакое).Кстати недавно подошел к бабе одной на авторынке,она торгует на улице всякой химией для авто.Было -15 градусов,у нее стоит незамерзайка,точнее замерзайка.Вот смеху было))))))))))))) |
| Автор: | Морячок [ 18 дек 2010, 17:12 ] |
а ты проверь резинки которые соединяют трубки и жиклеры омывателя. от времени они трескаюца и вода течет наружу. иза этого и напор слабый и льет не сразу. ты посмотри когда нажимаешь рычаг под кабот ченить брыжжет если да то хана резинкам. у меня обе порвались, я даже дурень зря новые форсунки заказал. |
| Автор: | Strelok [ 18 дек 2010, 18:47 ] |
а я в этом случае,просто аккуратно посадил все соединения на герметик,так чтобы не попал в саму трубку,вот уже больше года так езжу,полет как говорится нормальный |
| Автор: | Alexgusan [ 18 дек 2010, 22:03 ] |
Было у меня такое. Думал что мороз виноват. Снял бачок, принес домой, все отмыл теплой водой, подключаю моторчик, а он еле-еле качает... Купил новый, напор стал отличный, пришлось опустить даже форсунки (лило за стекло).
| Автор: | японец [ 19 дек 2010, 07:53 ] |
Quote (Коляныч) Плохо качает насос стеклоомывателя. В бачек залита незамерзайка -20. тоже самое было, тоже думал что форсунки подзабились, но оказалось что незамерзайка с остатками воды разбавилась и загустела, слил её полностью залил чистогана , щас нормуль |
| Автор: | Коляныч [ 19 дек 2010, 12:20 ] |
Незамерзайка нормальная и залита без остатков воды. В бутыльке еще литр остался в багажнике болтается так она не загустела. Обнаружилось следующее: Если рычаг до конца притянут, то качает очень слабо, а вот если его немного отпустить, то все ок и напор отличный. Если у кого было подскажите какой контакт может почистить нужно или еще что. |
| Автор: | valerun [ 19 дек 2010, 19:18 ] |
Quote (Коляныч) Если рычаг до конца притянут, то качает очень слабо, а вот если его немного отпустить, то все ок и напор отличный. Нифига се, какие наблюдения?!?!?!?! Завтра проверю
| Автор: | Demon [ 19 дек 2010, 22:51 ] |
Было дело заклинило у меня родной насос омывателя. Купил с таза за 100 р. Он качал сначала неплохо, хоть и гудел. Через месяц его заклинило. Разобрал оба моторчика. Оказывается в тазовском не стоял сальник между насосом и моторчиком)) мотор просто зарос ржавчиной. Родной мотор почистил, смазал, работает отлично и тихо))) |
