<<     Задние фонари     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#1     Задние фонари 02 ноя 2010, 13:24
Всем привет!!!
Собственно машина на кузовном ремонте, задние фонари все сняты, как сказал мастер, между фонарем и кузовом была проклвдка в виде герметика. Он все это снял, надо на что-то ставить новые фонари, собственно вопрос кто на что ставил и можно ли найти что то подобное в виде аналогичного герметика.
#2     Задние фонари 02 ноя 2010, 13:36
лично тот же герметик очистил от грязи, размял, подогрел и снова поставил - работает нормально biggrin
А так в магазинах что то я видел, но дорогое...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Задние фонари 02 ноя 2010, 18:47
Если старый герметикне выкинули, попробуй как написал Валера, я лично так делал. А что вместо него посоветовать, фик знает, может скоч двухсторонний.
Добавлено (02.11.2010, 18:47)
читать НЕ ВЫКИНУЛИ
#4     Задние фонари 02 ноя 2010, 18:57
Quote (VZor44)
Неее, скотч не пойдет...там щели в углах большие для него!!!
Думаю может еще строительный герметик поможет, знаешь такой колбасой и разминается как твердый пластилин!
На худой конец автопластилин или уж силикиновый герметик biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     Задние фонари 02 ноя 2010, 19:36
На крокодил посади, правда если потом снять надумаеш, то оторвеш токо с крылом.
Quote (valerun)
Есть такой авто пластилин, братухе под крылья на 09 при замене его ложили.
#6     Задние фонари 05 ноя 2010, 13:04
Сережа, вот нашел код штатного уплотнения, кто то на форуме давал.
В экзисте есть, правда стоит........ surprised
AKD 497 010 04 R10
 [ Сообщений: 6 ]
