<<     Регулировка задних дверей     >>
#1     Регулировка задних дверей 05 сен 2010, 16:58
Как отрегулировать ? при 100км и выше в салоне начинает гулять ветер, вернее слышно как он задувается, уплотнитель нормальный.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Регулировка задних дверей 05 сен 2010, 18:01
Есть ли уплотнитель снизу двери (примерно по центру)? Если да, то дверь нужно выставить таким образом, чтоб задний её край на 0.5-1.0мм выступал за заднее крыло (по прицыпу рыбьей чешуи). Если нет заказывай уплотнитель и ставь.
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#3     Регулировка задних дверей 07 сен 2010, 09:32
Верхняя рамка двери крепиться на четырех болтах. Перемещая рамку по этим отверстиям можно выставить рамку идеально по кузову практически в любом случае. Делаю это так: передний верхний болт крепящий эту рамку притягиваю так чтобы стекло рамки плотнее прилегло к резиновому уплотнителю при этом контролирую высоту рамки, затягиваю этот болт. Затем выставляю горизонталь и закручиваю задний верхний болт. Нижними болтами регулирую плотность прикрывания верхней рамки. Нужно терпение и если регулировки не хватит то расточить отверстие крепления рамки в двери круглым напильником. Первую дверь выравнивал часа 2, последующие минут по 20. Но начал я эпопею с дверями с покупки ключа на 13 с трещеткой. Этим ключом и шестигранником убрал провисание всех дверей. Поставил бесшумные болты от газели, их положением выставил глубины закрывания дверей. Теперь легкий толчок и двери закрываются как в холодильнике легко и плотно. Даже бывший владелец SASH при каждой встречи ходит и хлопает дверями не веря что это возможно ).
Mulann:
Ольга
Минск
24 июн 2011, 09:24
#4     Re: Регулировка задних дверей 06 июл 2011, 15:08
Простите, а можно подробнее? Я долго рассматривала свою дверь....Думаю ну человек же написал : "Верхняя рамка двери крепиться на четырех болтах." Какая такая рамка, она на двери располагается? У меня дверь соединяется с кузовом двумя большими металлическими угольниками, в каждом из которых по 4 болта... Причем у меня и угольники, и болты покрашены в цвет машины..Это их надо регулировать? Машина у меня 6 лет и по линии дверей видно, что они немного провисли что-ли, да и закрываются только после хорошего хлопка.
А может у вас другая модель просто,у меня ауди 1988 года, не знаю В3 или В4, скорее первая.
#5     Re: Регулировка задних дверей 06 июл 2011, 15:18
Рамка со стеклом и стеклоподъемником двигается относительно самого железа двери и крепится к нему на болтах которые не видно, они под обшивкой двери, петли тоже регулируются, под болтами (те что крашеные) под ключ на 13 есть шестигранник на 12 для регулировки, провисание можно убрать.
 [ Сообщений: 5 ]
