<<     Вода в багажнике     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#71     Re: Вода в багажнике 05 сен 2011, 10:25
Васильев Андрей, проклеил недавно именно эти места. Жду дождя. Воды было - ..опа!
Дим0к:
Дим0к
21 сен 2011, 21:22
#72     Re: Вода в багажнике 21 сен 2011, 21:25
Тоже борюсь с водой в багажнике. Осталось устранить течь слева. Вода стекает и капает с направляющего желоба внутри багажника сверху над запаской. Подскажите откуда вода попадает в этот желоб?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#73     Re: Вода в багажнике 21 сен 2011, 21:44
Дождалсядождя. Такая же барада. То же течёт по внутреннему желобу на запаску.
#74     Re: Вода в багажнике 21 сен 2011, 21:50
От прохудившегося уплотнения заднего стекла, от разошедшихся швов заднего крыла, от вставок стойка-крыло.......много откуда. Я также мучался, пока изнутри не замастичил задние стоойки и все рядом! Поищи уже много раз обсуждали!!!
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#75     Re: Вода в багажнике 21 сен 2011, 22:50
Вечер Добрый всем !!! По поводу водички в багажнике --- 5 недель назад купил кузовной герметик и пистолет для его выдавливания , на заднем стекле (с наружи между уплотнительной резинкой и кузовом) отодвинул аккуратно уплотнительную резинку засунул сосок из под герметика, пролил, если можно так сказать герметик по кругу ( кроме низа) всего стекла - это первое что надо сделать , второе - купил мовиль балончик длинный такой на восковой основе , около 150 рублей стоит , снимаешь левую накладку которая находится слева на стойке , там видишь две дырочки ( при помощи этих дырочек эта накладка и держится ) потом нашёл примерно 0,5 метра винилку с маленьким диаметром (чтоб на сосок с мовилем одевалась), засунул в дырочку винилку так , чтоб она прошла вверх по стойке и от души прошёлся мовилем ( воняет зараза) он у меня аш в багажник стекать начал и по желобку тоже потёк, третье - на накладке вокруг "чёпиков" прошёлся кузовним герметиком и вставил их на место . Скажу честно под дождик не попадал ,а вот из под шланга 10 минут проливки уделил и пока птфу-птфу птфу , а и вот забыл слева в багажник проходит жгут проводов , провода проходят в корпус машины через круглый уплотнитель вот с него у меня тоже подтекало ( но немного) , вытащил уплотнитель и проклеил его клеем моментом на гелевой основе , И вот будет Вам счастье !!! Так я понял и сделал , из предыдущих разговоров на форуме с "матёрыми аудиводилами" . Сделанной работой доволен , ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ !!!
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
