<<     Ресничка     >>
#41     Re: Ресничка 12 апр 2011, 23:01
Тамбовский писал(а) :
Взял термо усадку нарезал по2см штук 5. и на этот штырь пока нужного размера не получилось. и засунул в отверстие только придержива из моторного отсека.
Месяц прошел полет нормальный.
#42     Re: Ресничка 14 май 2011, 22:21
Всем привет после долгого молчания в теме. Сегодня наконе дошло руки и до проблемы реснички (занимался целый день профилактикой). Вобщем поставил резинки вот такие http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/143294346/ (там есть четыре фото смотрите) Снял ресничку, выгнул ее таким образом чтобы она незакрепленная за счет своей упругости заходила штырями в ответствия в крыльях, затем проколол концы резинок надел их на штыри и никак не запихнуть в отверстия. Пришлось срезать ребра на резиках тогда все стало на место. Закрепил ресничку, проехался на 130 вирации и цокота от реснички нет. А раньше на скорости от напора воздуха вибрировала и слышно было как цокотит. Посмотрим со временем что из этого получится. Резинки - это заглушки на штуцера прокачки тормозов от ТАЗа.
#43     Re: Ресничка 15 май 2011, 16:01
Юра не надо было срезать ребра - за них они и держалисьбы ИМХО.
Надо просто сначала вставить резинку в отверстие, а потом уже штырь реснички в нее вставлять (и штатные также надо...это же как дюбель)))!!!
#44     Re: Ресничка 15 май 2011, 21:21
Да ничего Валера, будет держать, концы реснички в отверстиях крыла теперь за счет своей жескости держится, я у реснички даже немного больше чем надо позагибал концы перед установкой. Ну а время покажет. Резинки копеечные, чуть что переставлю, делов то на 20 минут.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
