<<     Вонь выхлопа в салоне на скорости?     >>
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#31     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 10 июл 2012, 14:49
В багажнике играет саб и постоянно подсасывает выхлопные газы. Задраил отверстие в багажнике и заклеил СТП, поменял рваный пыльник КПП, поставил угольный фильтр на печку. Стекла не потеют. В салоне пахнет только пахучка, кайф ).
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#32     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 12 июл 2012, 21:54
Я че вообще на эту темку забрел. очень потеют стекла когда дождь ха окошком, короче все едут. а я с тряпочкой по стеклышкам, лобовое вообще фиг оттирается...да и выхлопом подванивало, так вот решил сегодня просто заклеить решеточку скотчем(по городу долго мотаться, ну чтоб не задохнуться)))), заклеил и в добрый путь. да запах гари пропал, все гуд..а тут ветерок дождь гроза, ну и пошли стеклышки потеть как будто, я с бани лукашина и компанию в машину посадил, короче аварийку и ближе к бордюру)) печка маслает на всю , а на лобовом даже полосочки не проясняется...но дальше больше. дождик прошел, просто сырая погодка. передние окошки открыты на треть, на светофорах лобовое все равно потеет чуть внизу, заднее пол часа отходило при скорости 80-100))
Чтобы может что-то прояснить, напишу заметки натуралиста---день назад шелухи с семочки натрусило на машину неслабо, на капот, на дворники на лобовое..так вот при езде свыше 40 мелкая шелуха каким то образом с подлобовой на торпеду навеяло...И еще есть маленькое подкапывание с лобовой вверху, ну и чуть в багажничке течь при сильных дождях)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#33     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 12 июл 2012, 22:14
У меня брунек бьерёзовых ужас сколько. Откуда берутся - х.з.
#34     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 12 июл 2012, 23:05
от водки остаются! :D
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#35     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 12 июл 2012, 23:17
на торпеде?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#36     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 13 июл 2012, 01:26
Из воздуходувок млин! Как вентилятор включаешь так все ляжки в бруньках =))) Вместо фильтра у меня меллкая мелкая сеточка из нержавейки в 2 слоя!!!
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#37     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 13 июл 2012, 22:35
короче сегодня после работы заморочился, снял бампер сделал я эти заслоночки из рекламного банера. вроде как и брезент и тент. что то среднее, пока высыхал клей, решил заглянуть на отверстие забора воздуха, снял капот чтобы удобнее, короче прошлый хозяин натянул чулок, ну наверное как фильтр :D, снял я его, под ним сеточка пластиковая и все, фильтра нету, блин печку включил лучше стала маслать, на патрубке этом высохшие потеки заметны, я так понимаю там должна быть крышка, у меня не было, поэтому замутил пока с пластиковой емкости с под масла, вылил бутылку воды на лобовуху, вроде потеков небыло...Теперь ждем дождика)
а у меня где торпеда прикасается с лобовым, вот оттуда)) там походу тоже лобовое отошло мля)) короче надо переклеить)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#38     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 13 июл 2012, 23:22
отошло что аж мусор летит? дану...!!!!
#39     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 14 июл 2012, 12:23
Без чулка теперь всякий мусор лететь будет ну а с крышкой не будет притока на скорости если конечно не понимать это название буквально, иначе притока не будет вообще.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#40     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 14 июл 2012, 17:11
Я у себя аналогичный фильтр нацепил, зато мусор не летит Изображение
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
