<<     вода в багажнике     >>
#21     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 13:13
Aleks1129 писал(а) :
Поправьте если заблуждаюсь.
Не заблуждаешься, пористая резина действительно впитывает немного воды. Я это учел, наклеил достаточно толстый слой резины что бы при установке фонаря резина сильно сжалась. Первое это будет хорошее уплотнение, и второе - сжатая она воду практичке не берет.
#22     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 15:00
Aleks1129 писал(а):
Чем её клеить ? Думаю, что автопластелин здесь не лучший вариант.
VAG 893 853 231 A 54,35 руб. у меня во такая цена. Зачем ее клеить, тезка?Я эту тему прочел, да сразу заказал. А как ты скобу с резинки снял, про которую я выше писал?
Aleks1129 писал(а):
А по поводу пористой резины
Я когда купил авто, у меня вокруг фонарей был силикон - проблем с водой от туда не было.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#23     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 15:54
Я её ещё не снял.
Но на одной стороне планка телепается - вероятно, что с одного штыря планки снялись эти резиновые стопора.
Значит мне нужно купить 4 штуки (по две на планку) VAG 893 853 231 A . И не лезть к планки не с какими герметиками и автопластелином.
Всё правильно?
#24     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 16:00
ну да! я вот только снять не могу. Боюсь загнуть или отломить чего-нибудь.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#25     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 16:56
у меня задние фонари (кривой китай )сидят полностью на силиконе без болтов....снимаются только путем срезания оторвать не реально.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#26     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 21:26
Саш, если получается сделать свободным конец планки с стороны двери, то попробуй с обоих концов планки завести, что-то типа толстой лески (на каждую сторону планки по одному куску лески). Так, чтоб в каждой руке у тебя было два конца одного куска лески лески. подтяни леску максимально близко к штырям и тяни аккуратно на себя. Только в этом случае ты не будешь выворачивать на излом штыри.
#27     Re: вода в багажнике 26 май 2013, 05:33
вот оказывается как скоба закреплена! она на прямую в шпильку планки входит. Резинку с заднего стекла отдерать не стал - времени нет, сегодня на сессию уезжаем - да и особо страшного не чего не увидел там. В район стыка, как на фото у Валерия, силикон брызнул. Шпонки планки тоже силиконом смазал. В городе у матери нескончаемые дожди...так что скоро отпишусь!
#28     Re: вода в багажнике 26 май 2013, 12:13
Саня, не совсем так - я не понял, что вы крепление декоративной планки ищете . Планка имеет два штыря. В кузове есть два отверстия - одно у тебя есть, а второе на фото видно, что закрашено. В это отверстие вставляется п/э распорная клипса 893 853 231 A. На штырях планки есть утолщения, которыми она распирает клипсу и фиксируется на кузове.
#29     Re: вода в багажнике 26 май 2013, 16:55
да не-е-е! На резинке форточки стоит скоба металлическая (фото на 2стр) она удерживает одну сторону планки -у меня лично так. У скобы крепление (фото выше) два уса плоских заходят под штырь планки. По тому я и не мог снять отдельно не планку, не скобу. Они снимаются вместе. У меня так получилось. И вставлять все это назад правильно я не понял как. Подкосячив (замяв) скобу я все вставил.
второе отверстие просто в кадр не попало :) На 2стр его видно.
#30     Re: вода в багажнике 28 май 2013, 14:40
Бежит водичка!...В Минусинске МТСкий олень вообще не бегает - а ползает, по этому заранее прошу прощения но по форуму лазать не могу. Подскажите, а из-за коряво вклееного стекла может в указанном выше в теме месте бежать вода? Я сам не видел как оно клеится и есть ли там какие-либо отверстия. Ведь снимая планку и отгибая насколь возможно резинку не увидел не чего страшного. У меня под запаской прямо озеро. С другой стороны по слабее бежит.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
