<<     Вонь выхлопа в салоне на скорости?     >>
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#21     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 12 июн 2012, 12:55
Недавно жопу вдарил, воняло (штора впорядке) рихтанул,поставил уплотнитель в багажник и запах пропал, ииза неплотно прилегающего уплотнителя может вонять.
john:
12 июн 2012, 13:01
#22     В салоне воняет выхлопом 12 июн 2012, 13:08
Всем доброе время суток.
Проблемма значит следующая. При движении автомобиля, если приоткрыть хоть одно окно в солоне сильно начинает ванять выхлопными. Причем только если окно отрыть. При закрытых окнал и при включеном обдуве запаха нет. Выхлопную всю просмотрел, ни где не сикет. Может кто чем поможет? Буду очень признателен.
#23     Re: В салоне воняет выхлопом 12 июн 2012, 13:11
Женя, неужели, хоть чуть чуть форум не почитать??? Сотни раз обсуждалось!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=3562
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#24     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 07 июл 2012, 19:38
так а че. получается дермонтинчик или резиновые полоски со стороны бампера лепили? получается верхушку полоски фиксировали на штоке, и как форточка она работает получается? правильно понял?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#25     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 08 июл 2012, 14:24
да. правильно. я туда от детской клеёночки приспособил шторку. вродь ничо ездил, довольно долго, но вот сегодня снова почуял. надо опять лезть
#26     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 08 июл 2012, 21:57
да ,пропускают из багажника наружу а обратно нет.сделал клапана из тента фуры--получше дермантина работают! ;)
#27     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 08 июл 2012, 22:05
Кстати в дополнение к этому - вонять будет еще, если крышка багажника неплотно закрывается на резинку - тоже сосет выхлоп !
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#28     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 09 июл 2012, 21:26
та не резинка вроде плотненько сидит. а вот шторок нет совсем, меня единственное смущает, если прикрепить только верхушечки самодельных шторок из резины или клеенки, низ н ебудет сильно отвисать? или из-за разряжения они постоянно будут присасываться?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#29     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 09 июл 2012, 21:36
а кто бы знал бы. ну не воняло реально первое время как я заколхозил
#30     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 09 июл 2012, 21:40
там они висят так что даже немного прижимаются силой тяжести,под углом.и если материал близок по своим характеристикам к резине то всё будет работать как нужно.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
