<<     Перетяжка обшивки потолка.     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#21     Re: Перетяжка обшивки потолка. 23 окт 2011, 08:06
у тебя люк воопще не открывается, или не симетрично левая и правая сторона двигается?
есть пару причин почему люк не будет работать
первая тросики плохо отрегулированы, допустим одна сторона раньше второй открывает люк, я решал эту проблему уже на поставленом на машине люке, в салоне снял механизм к которому ручка открывания прикручивается, когда его снял там стало видно два тросика, с помошью отвертки я двигал тросик пока обе стороны люка не стли ровными
вторая проблема это сам механизм к которому ручка открывания прикручивается, его надо тоже регулирвоать, сам точно не смог отрегулировать, теперь когда люк открыт на верх полностью ручка смотрит вправо
ну и третя проблема это направляющие (люк когда снимаешь вместе с черными направляющими, вот это они), у меня люк назад не открывался, изза того что одна из направляющих не сидела на месте, снял сного общивку и поставил направляющию на месте
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#22     Re: Перетяжка обшивки потолка. 24 окт 2011, 22:56
при попытке открыть люк правая сторона поднимается вверх,а левая вниз и сразу же раздается треск ... что делать? с чего начать?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#23     Re: Перетяжка обшивки потолка. 25 окт 2011, 07:31
а сам люк в закрытом положение ровно стоит?
начни с тросиков, попробуй сначала отверткой покрутить тросики из салона при снятом механизме, только я не помню какой тросик за какую сторону отвечает, ну там разберешься, если не поможет, то надо снимать люк и смотреть и направляющие и чтоб тросики примерно одинаково вылазили ( я так и делал, а потом точную подгонку делал уже отверткой на поставленой машине)
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#24     Re: Перетяжка обшивки потолка. 25 окт 2011, 23:05
спасиббо. радует что до лета далеко,а зимой пользоваться им не рекомендуют.!)))))))))))))))))))
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
