<<     Куча вопросов по элементам салона.     >>
#11     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 16:20
Очень сложный вопрос, а то что все концевики между собой соединены это конечно не важно. Масса на одном - масса на всех. Но все-таки в твоем случае недостаток второго контакта на пассажирском концевике роль играет несомненно.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#12     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 16:41
Так я смысл его понять не могу. Масса разрывается с кузовом. И при отжатии кнопки соединяется масса с одним выводом на пассажирской стороне и с двумя выводами на водительской стороне - типа контакта пятака на бендексе стартера. Что на один средний вывод кинь, что на противоположный - цепь одна.
#13     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 18:57
Aleks1129 писал(а) :
Так я смысл
вторй контакт на зуммер включенных габаритов
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#14     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 19:09
Получается, что если бы я на двухконтактном попал не на "правильный" контакт, были бы косяки с подсветкой аналогичные, что и на пассажирской двери.
#15     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 20:05
Саня, ну вообще то ты обнаглел и хочешь, чтобы немцы в 1980 году предусмотрели все на твой тюнинг?!?!?!?! :shock:
Нет, дорогой давай и думай сам тогда!!! Только водительская дверь по схеме имеет отличия от всех остальных (и отличия не в концевике, а в схеме её подключения), а остальные все запараллелены - это же делалось для света в салоне - открыли и свет в салоне, и для сигналок сигналок - открыли и зазвенело. Вообще то я видел, что делают при открытии любой двери - везде свет на ноги..., ну а если хочешь отдельно - ставь на пассажирской свой концевик... двойной как на водительской не прокатит (он просто параллельных два вывода) - прикинь схему!
#16     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 21:02
выше я на писал для чего это делалось и свет тут не причём
#17     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 23:05
:) :) :) Женя, а тебя не смущает, что второй контакт по смыслу это просто повторитель??? И куда бы он ни шел - по смыслу гальванически - это тоже самое, что и первый контакт!!!
#18     Re: Куча вопросов по элементам салона. 12 окт 2013, 00:14
я его не разбирал, Пашок вскрывал чистил,2 контакт идёт именно на габарит,когда зажигание выкл а дверь открыта,пищит зуммер,а вот от других дверей не пищит,а если как ты утверждаешь что там для этого есть умная коробочка,тогда на..... 2 контакт?что бы от одного не пустить?
#19     Re: Куча вопросов по элементам салона. 12 окт 2013, 07:39
Aleks1129 писал(а):
zhenek писал(а) :
второй контакт на зуммер включенных габаритов
Контактов у концевиков у всех по 2 штуки изначально. В твоем случае надо найти сзади концевик с двумя контактами и перебросить его вперед чтоб была отдельная масса для подсветки именно с концевика правой двери а не из общей линии концевиков. В авто на плафон подсветки приходит плюс а минус появляется при открытии любой из дверей ввиду того что все концевики соединены меду собой.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#20     Re: Куча вопросов по элементам салона. 12 окт 2013, 10:45
Всё ясно.
Но у меня ещё имеется проблема вторая с этой подсветкой. На водительской двери она не гаснет при закрытых дверях, в большинстве случаев. Гаснет при положении кнопки включения салонной подсветки при открытой двери.
Это тоже особенности системы комутации этих концевиков или в цепи коротит?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
