<<     Про потолок     >>
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#11     Re: Про потолок 14 фев 2013, 13:46
[quote3=Валера,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=103232#p103232]но трудностей не возникало.[/quote3
Валерий,(Краматорский) благодарю! Наконец-то разведка сработала. Ответ, четкий по существу дела.
Воодушевил, отгоню лень, постараюсь ни чего не сламать, добью раз начал -тепловиброшумку своей Адью.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#12     Re: Про потолок 18 фев 2013, 13:30
Валера писал(а) :
Откручиваются боковые ручки
Пытался ручки снять, накладки не выковыряешь без их поломки! :( Боковую центральную накладку снял, обломил верхний её крючек :cry: С водительского боку хотябы снять ручку и подсунуть изоляцию, нешел изолон 3мм.
Валера, опиши методику съема ручек?
#13     Re: Про потолок 18 фев 2013, 15:45
Если ты меня спросил, то я и не задумывался как то... - снимаешь резиновый колпачок с вешалки и там обнаруживаешь саморез, а потом вывернув оба самореза (два под ручкой) - ручка с накладкой просто у тебя в руках...., что то я не понимаю, что там ломается и почему?????? Это про мой вариант складывающейся ручки, а вот как при не складывающейся ручке я не знаю.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#14     Re: Про потолок 18 фев 2013, 22:48
У меня тоже складывающиеся ручки и точно так снимаются.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#15     Re: Про потолок 19 фев 2013, 15:04
Спасибо, Валерам, что отозвались! Спрашивал у Краматорского, он четко все написал, что сымать. Беда в том , что уменя вешалки не складывающиеся и заглушки стоят пластиковые. Подцепил одну отверткой, а она хрен тебе ни сместа, только кусочек пластика от окантовки отлетел... :shock:
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#16     Re: Про потолок 15 мар 2013, 13:47
ДД ОООО! Крыша у меня капитально приклеена. Не стал отрывать и проблем огребать. От краев, по периметру только 20см не приклеяны. Подсунул туда изолон и прекрутил ручки. На этом и успокоился с теплошумовиброизоляцией.
#17     Re: Про потолок 15 мар 2013, 19:28
Наверное у тебя просто лучше состояние потолка...Я как раз сегодня ставил назад восстановленную антенну, так в определенный момент пришлось рукой помогать... (никак не шло на место...), так я пролез своей довольно не хилой рукой до задней середины крыши и пальчиком достал до гайки!!! Правда там все сыпится уже жжжжжуть!!!
#18     Re: Про потолок 15 мар 2013, 20:24
Снимали потолок с сыном с сотки. Он метром железным потихоньку отрывал, и заднюю часть уже отрывал ножовкой. Сняли и все нормально вышло.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#19     Re: Про потолок 22 мар 2013, 16:43
Ну тебе Валера можно спокойно термошумоизоляцию потолка делатьт!!! Зато приклеешь похорошему и жуть уберешь.
Помнится говорил, после моего удачного окончания устройства шумки, своей займешся может быть! ;)
Отодрать не проблема,но не хочется, сделано то хорошо... потом искать чем клеить изолон, а потом потолок к изолону- геморррр...
#20     Re: Про потолок 23 мар 2013, 13:32
Неее, Сереж, я такого не говорил, может какие мысли и были, но не столь глобальные!!! :D Ленивый я!!! :lol:
