<<     Крепление антенны на крыше.     >>
#11     Re: Крепление антенны на крыше. 17 мар 2013, 00:27
djigit писал(а) :
Валерий,собрал антену?есть фото или хоть так раскажи,тоже скоро нужно снимать.
Да, антенну собрал. Фотать не стал, потому что там и довольно просто и сложно чертеж делать...
Короче, к резиновому основанию, которое видно на крыше, снизу двумя саморезами привинчена металлическая пластина, в центральное отверстие которой запресована (а скорее заклепана) резьбовая втулка М 12х1 , которая проходит через отверстие в крыше и изнутри привинчивается гайкой М 12х1 с шайбой. Так вот у меня развалилась эта запресовка.
Сделал новую пластину и приварил к ней резьбовую втулку. Потом на полосе длиной 800 мм просверлил отверстие, положил на него гайку и приварил упорчики со всех сторон (как бы ключ сделал в который можно положить гайку). Купил новые антенные штеккера (папу и маму), т.к. старые подржавели, припаял к антенне штеккер на кабель длиной 700 мм и с некоторыми сложностями закрепил все это на крыше! Что непонятно спрашивай пока помню. :D
 [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
