<<     вода в багажнике     >>
#11     Re: вода в багажнике 06 окт 2012, 17:58
Evgenij писал(а) :
номер клипсы: 893 853 231 A
Да, это она!
Vitos89 писал(а) :
А резинку на стекло нормально одел назад ?
Виталя, я же описал как ее снимал...
Когда я начал снимать резинку со стекла выяснилось, что она чисто декоративная и одевается на стекло до его вклейки, т.к. замочек на ней потом прижимается стеклом, при его вклейке, к кузову и его оттуда не выдернешь. В некоторых местах он правда вылезает, но обратно его без снятия стекла точно не засунешь!!! Я решил снять резинку полностью, чтобы исключить скапливание воды под ней, т.к. там получается большая полость между стеклом и кузовом (хотя может это и не обязательно, а можно вскрыть только углы или низ с углами). Так вот снятие резинки идет с аккуратным отрыванием именно этого замочка (можно и просто отрезать его – я рвал, потому что не знал…).
Поэтому после того, как она осталась без замка, надевающегося на стекло - у нее осталась только Т - образная форма, поэтому она легла в герметик и нормально держится! (на одном углу немного накосячил, а так и не видно, что что то делалось!).
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#12     Re: вода в багажнике 04 ноя 2012, 00:22
garant333 писал(а) :
после дождя появляется вода.подскажите от куда она берётся? стекает и капает.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240000
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257504
wimpex:
lana
28 ноя 2012, 11:58
#13     Re: вода в багажнике 28 ноя 2012, 12:05
скорее всего стекает ,
#14     Re: вода в багажнике 24 май 2013, 16:28
valerun писал(а):
и вытягивать надо аккуратно подцепив.
не могу подцепить со стороны маленького окна. Там же резинка со окна+ скоба какая то железная. Вот эта скоба и не дает. Не могу ее сдернуть, как она крепится? А больше криминального ни где не видно.
здесь вот тоже не понял про что речь?
#15     Re: вода в багажнике 24 май 2013, 17:25
Саня, ты взял два разных окна, а читаешь что я писал про заднее!!!
В маленьком треугольнике резинка Т-образная и стоечка буквы Т вставляется в железный двойной полоз и там держится. И вынимается спокойно - подцепи край резинки и без фанатизма оттягивай, помогая тонкой отверткой выйти резинке из полоза.
А вот на заднем стекле считаю, что полностью снимать резинку наверное и не надо (я тогда погорячился...), наверное достаточно углов и низа. Но здесь резинка портится я описывал!!!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#16     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 00:18
В общем решил я посадить на кузовной герметик планку (молдинг), которая находится между крылом и стойкой лобового стекла, и фонари.
Читал, что фонари могут залипнуть и не отдерёшь при необходимости.
Решил намазать тех отверстия кузова, в нише для фонарей, кузовным герметиком, а фонари перед установкой смажу литолом.
Пока подобных действий не совершал.
Скажите пожалуйста, правильный ход мыслей?
И как приклеить эти молдинги между крылом и стойкой?
#17     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 07:03
Гогда говоришь о молдинге, то наверное надо говорить о заднем стекле, а не лобовом???? Я че то не могу понять где там молдинг возле лобового?
Насчет задних фонарей, лучше все таки не литол, лучше установить их на хороший уплотнительный материал, например мягкую пористую резину, нарезать полосок необходимой ширины и наклеть их в пазы фонарей, затетем просто устанавливаешь фонари и все. Такая резина очень хорошо ужимается и уплотняет все щели. Стоит так уже четыре года, пока сухо!
#18     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 07:26
я еще подумал - сфотать наверное, а то не поймет :D
вот эта скоба
Я читал, так вы потом новую вклеивали?
#19     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 07:31
тоже не понял про что речь. Пусть фотку сделает.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#20     Re: вода в багажнике 25 май 2013, 10:28
Да, говорю о планке у заднего ветрового стекла, которую на фото показал Саша.
Чем её клеить ? Думаю, что автопластелин здесь не лучший вариант.
А по поводу пористой резины для уплотнения техотверстий под посадку задних фонарей, то опасаюсь, что эта резина, подобно губки будет держать влагу (что подымет ЛКМ).
Поправьте если заблуждаюсь.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
