<<     Образуются дыры в подкрылках,что делать?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#11     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 24 мар 2012, 21:51
При помощи пистолета-распылителя в 2-3,5 атм. или кисти.Так написано на банке. :)
Компрессор у меня есть но пистолета нету,так что я буду кистью мазать!
#12     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 24 мар 2012, 22:38
Fatal_error666 писал(а) :
но пистолета нету
Артем, советую купить, они не такие и дорогие. 350-400 руб, я как то и дешевле встречал. Но сам покупал типа такого
http://www.starkelectro.ru/catalog.html?itemid=626
очень удобен еще и шланг с форсункой!!! Я антикором задние стойки залил изнутри, когда боролся с водой в багажнике!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#13     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 08:23
Спасибо Валера :) ,а он подойдёт к банке этой?
#14     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 08:58
На своей В3 имел такое несчастье под правым задним крылом. Если пошли дыры, т.е. металл уже сгнил , то далее только переварка крыла и подкрылков. Остальные меры это только продление жизни на небольшой срок, процесс уже не остановить. Заделывал дыры так. Берем битумную мастику, наносим слой обычной малярной кистью , далее на нее наклеиваем какую нибудь прочную материю, желательно такую что бы просвечивалась,что то типа мелкой сеточки. Прижимаем ее сильно руками (в рукавицах) по всей площади так, что бы мастика выступила наружу материи. Далее второй слой мастики и снова тряпка. Третий слой мастики и сушим машину на солнце. Получилось очень неплохо, аж самому понравилось. Сделал в начале прошлого лета, пока держится, смотрел на новый год. Что там сейчас, после зимних морозов, не знаю, но думаю порядок. Брал обычную "Антикорозионную противошумную битумно-каучуковую мастику "Бронза"", производства киевской фирмы СВКФ "Блок-три", в большой банке (в таких продают краску).
#15     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 10:20
Эти банки под них и выпускаются - наворачиваешь и вперед!!!
#16     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 19:55
Юра согласен на 100% Первые 2 таза и списал из за корозии. На первой пытался бороться ни чего толком не помогло. С 2 не парился.
#17     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 21:22
а если металл в арках только только начинает рыжеть,спасти можно?
#18     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 25 мар 2012, 21:47
В таком варианте, Можно! Хорошая тщательная зачистка ржавщины, потом обработка ортофосфорной кислотой (ну или преобразователем ржавчины) далее тщательная промывка. Накладываем мастику, жить будет.
PSделатьвсе по хорошей жаре, что бы все просыхало. В холодную погоду ничего не выйдет!
PPS Очень неплохо работает самодельная мастика. Мелко порубанная смола (битум) заливаем бензином или керосином. Настаиваем недели две, помешиваем как можно чаще, получаем хорошую "густую сметану". Вливаем туда процентов 25-35 от обьема отработанного масла, или добавляем солидол (можно циатим, да дороговато) тщательно перемешиваем. Открываем емкость и опять помешивая ждем когда смесь по густоте станет подходящей для намазывания. Это приблизительно как краска, только чуть погуще. Такой гадостью замазывал стыки на балконе, по истечению 15 лет мастика не стала жесткой, сейчас по жесткости напоминает ........ну черт его знает с чем сравнить........ ну может как резика щеток лобового стекла, ну может чуть жестче!!!
#19     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 26 мар 2012, 18:43
я купил оригинальную защиту днища,буду ей мазать.она вроде очень крепко держится! вот темка:
viewtopic.php?f=13&t=5408
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#20     Re: Образуются дыры в подкрылках,что делать? 12 июн 2012, 19:03
Оригинальная защита,она случайно не битумная?подскажите кто пользовался ей и как она?Чем подкрылки родные,железные с завода промазывают,что она столько лет держалась?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
