<<     Тросик замка двери     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#11     Re: Тросик замка двери 09 окт 2011, 22:10
А как срастить, Валер? ну ка опиши технологию, малоль где пригодицца
#12     Re: Тросик замка двери 10 окт 2011, 10:06
Дим, я не знаю как тезка делал, и сращивать уже последнее дело...проще новую проволоку взять, ну а если из двух старых кусков с готовыми крючками срастить, то я бы срастил, зажав либо болтом с шайбами, либо между двух пластин, либо пластинчатым зажимом для тросов, вот такого типа...
зажим.jpg [ 5.48 КБ | Просмотров: 4335 ]
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#13     Re: Тросик замка двери 10 окт 2011, 15:26
да там кусочек то будет, если отломано, то никакой. негде будет зацепиться таким зажимом
#14     Re: Тросик замка двери 10 окт 2011, 17:15
Неее, Дим, я же специально написал, что если из ДВУХ сломанных старых сделать одно восстановленное...тогда соединять то ты будешь по середине, на свободном месте!!! Не думаю, что у тезки другой вариант..., но подождем...может он Эйнштейн :D
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#15     Re: Тросик замка двери 10 окт 2011, 20:49
А по середине если, то кожух придётся резать. Эт не вариант. тады ой.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#16     Re: Тросик замка двери 10 окт 2011, 20:51
Не=а, Энштейна не было, отсутствовал он. Занимался в прошлом году летом, будучи в саду. Из инструмента только пасатижи, утконосы и отверки. Вот вспоминаю, что делал. Перестала откываться дверь. Снял обшивку дверей, конец тросика, который открывает замок уже был отломан и нарощен, правда не знаю, какой стоял, оригинал или нет. Пошёл тем же путём, утиками загнул стальную проволоку типа петельки, чтобы не сломалась и вроде обмотал загиб тонкой проволокой, чтобы не разгибалась. А к ней подгонял по длинне мягкую проволоку, что была под руками, а была мягкая оцинкованная проволока диаметром около 1,3-1,7 мм. Эта проволока гнётся хорошо и закрутить её особого труда не составляло. но поскольку кончики очень короткие, потрудиться пришлось. Ковырялся часа два с гаком, неудобно, и обшивку держи и длину наростыша регулируй. Так толком до ума и не довёл, бывает при постановке на сигналку ЦЗ не запирает, закусывает что-то и щёлкает, возможно выработка замка. Но так и плюнул, поскольку это левая пассажирская дверь.
deus2010:
Сергей
04 окт 2011, 15:51
#17     Re: Тросик замка двери 12 окт 2011, 11:48
Решал проблему так - брал трос открывания капота от переднеприводного таза, там одножильная жесткая проволока, снимал тросик с другой двери и мерил чтоб по длине были одинаковыми, пихал ее в стандартную оплетку и загибал пасатижами посильнее - держит уже долго!!!а неоригинал коротковат оказался - очень неудобно паковку ставить
#18     Re: Тросик замка двери 17 окт 2011, 16:27
Оригинал не приходит через экзист, пробовал заказать - отказали.
