<<     Вонь выхлопа в салоне на скорости?     >>
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#11     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 23 май 2011, 08:56
кстати я вот еще что заметил... раньше когда попахивало выхлопом, при разборе багажника заметил что у меня одна из этих шторок наполовину просто болтается на единственном штырьке крепления.. я ее нацепил назад на место как она и должна быть при помощи подручных материалов и вот последнее время не замечаю этих ароматов выхлопа, казалось бы всего ничего а столько вони изза какого то небольшого относительно отверстия...
Артем как сделаешь и покатаешься отпишись помогло ли..
#12     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 23 май 2011, 11:10
клапана я сделал из дермантина на время пока не найду резину(уже год стоят )
а фунциклируют они норм?) я себе тож не могу подходящей резины найти, а про дермантин и не подумал...
П.С. у меня летом в салоне пылью воняло когда проедешь по грунтовке, так я вместо клапанов резиновых, затянул на время пленкой, летом классно было, нима посторонних запахов... но пришла зима и у меня в багажнике начала рости трава :D сдер нафиг ту пленку, багажник высушил, вычистил... и вот подумываю об восстановлении поближе к штатному...
#13     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 23 май 2011, 15:18
пока фурычат(в салоне намного меньше пыли)--единственное они легче резины и пришлось утяжелить приклейкой второго куска дермантина на1см.меньше в размерах.забыл еще---дермантин без тканой основы.
#14     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 23 май 2011, 15:31
возьму на заметку)))
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#15     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 26 май 2011, 13:03
У меня тоже воняло. Вылечилось заменой средней и задней части глушителя, т.к. проржавели насквозь.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#16     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 28 май 2012, 23:40
Здравствуйте!Глушитель у меня целый.Как я всё сделал почти не воняло,но щас стало опять вонять,дамаю что из-за прогнившей дыры в арке возле этих жабр резиновых :(может из-за этого вонять?
#17     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 28 май 2012, 23:57
Не может, а будет!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#18     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 29 май 2012, 10:30
Спасибо :)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#19     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 01 июн 2012, 09:18
И свои 5-ть копеек вставлю. Я те самые шторки заклеил наглухо так как не было желания что либо с ними делать. Как итог никакого запаха в салоне хоть с выхлопушки газом воняет нормально.
#20     Re: Вонь выхлопа в салоне на скорости? 02 июн 2012, 14:26
Володя, это не решение...от запаха может и избавишься так, а вот проветривания не будет и будет запотевать бюольше!
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
