<<     Течет лобовуха     >>
#11     Re: Течет лобовуха 10 апр 2011, 06:58
Я купил клей за 800 руб, струной вырезал, остатки старого клея отдирал стамеской, затем обезжиривать поверхность, (на упаковке есть инструкция) и вклеить.
Если найду фото отчет дам ссылку.
#12     Re: Течет лобовуха 10 апр 2011, 10:25
вот отчет:
viewtopic.php?f=14&t=276
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#13     Re: Течет лобовуха 11 апр 2011, 17:48
по стойке на коммутатор течёт откуда-то... интересно откуда?? думал может через блок предохранителей?? есть такая болячка у бочек ??
#14     Re: Течет лобовуха 11 апр 2011, 18:28
надо проверить прокладку под блоком предов.
Валерий написал в соседней теме: Вот еще вспомнил - тут писал народ, что подобное было и текло по тросику открывания капота - поищи.
по моему как раз твой случай!
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#15     Re: Течет лобовуха 16 апр 2011, 15:19
где тросик резинка плотная и всё ок.. под блоком ещё не лазил, но коврик мокрый именно внизу и больше под падалями, наверху всё сухо.. пробки резиновые целые снизу под днищем всё сухо, а воды набралось с поллитра..
думаю бороду разобрать и поднять ковролин
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#16     Re: Течет лобовуха 09 май 2011, 13:08
проклеял всё что видел.. и снова лужа под водительским седением.. течёт по стойке, ровно там где коммутатор и наверх.. откуда там воде браться?? снимать что ли снова торпеду и тупо проливать и смотреть?
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#17     Re: Течет лобовуха 16 май 2011, 19:39
ливануло у нас только что.. и я сразу в машину с отвёрткой... вода прям почти ручейком льётся ((
оказалось что это лобовуха.. (( видимо меняли и влом было приклеить нормально..
получается затекает снаружи под пластиковую каёмочку вокруг лобовухи, затем под стекло, по стойке и капает ровно на коммутатор.. слава богу что только с одной стороны... как будет погода замажу всё селиконом и снаружи и изнутри.
#18     Re: Течет лобовуха 16 май 2011, 22:15
я вылечил течь силиконовым герметиком но понимаю что временно,долго силикон на ходу не проживёт--его место на кухне :)
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#19     Re: Течет лобовуха 16 май 2011, 22:29
Силиконовый герметик содержит кислоту , которая окисляет цинк.Много кислоты и не нужно, т.к. слой цинка и фосфатов не велик. Нет цинка, гниёт сталь...
Если не знаете чем замазать, мажьте авто пластилином, он безвреден.
#20     Re: Течет лобовуха 16 май 2011, 22:37
я думаю что краска придержит сей страшный поцесс на недолго т.к. щебенка недавно от встречки сделала своё ху--ё дело---стекло пошло трещинами.менять придется.
