<<     Антена     >>
#11     Re: Антена 03 мар 2011, 20:10
Вскрытие показала антены нет. Плоха конечно. Получается не на все ставили на заводе. А сигналка стояла когда купил. Какая то древняя но работает исправно. Хочу поменять .
#12     Re: Антена 03 мар 2011, 22:59
если от 2 верхних нитей есть провод то можно найти на разборках усилитель и установить.но тут дело хозяйское.
#13     Re: Антена 03 мар 2011, 23:01
Костя вот только я не понял от чего тот 6-к стоит??? есть у кого нибудь отчет более подробней???
#14     Re: Антена 03 мар 2011, 23:05
да антена то что в стекле хорошая не торчит не где и не сломается одно но я себе на заднюю полку поставил два усилителя и качество приема упало :( :( :(
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#15     Re: Антена 03 мар 2011, 23:14
работает она через антенный усилитель который стоит на задней левой стойке под пластиком.а от усилителя проложен кабель до майфуна
Я так понимаю этот кабель приходит в колодку проводов, которая вставляется в родную магнитолу ауди? Каким цветом провод - не подскажите? Собственно случайно нашел у себя штекер от антены которая в стекле, подключил, ловит не плохо, только не пойму-её усилитель запитан постоянно или совсем не подключен?
#16     Re: Антена 03 мар 2011, 23:15
Нету провода. Обогрев весь целый. Буду покупать в крыло.
#17     Re: Антена 03 мар 2011, 23:32
нет это обыкновенный черный антенный кабель (толщина~4мм)проложен отдельно с антенным разъемом под майфун.он то ли запитан постоянно от зажигания то ли включает его майфун(самому интересно узнать).
#18     Re: Антена 03 мар 2011, 23:36
там в районе пепельницы есть разъём папа-мама и один провод там идет на питание усилителя ищи его и звони его есть на гнем питание при включеном майфуне
#19     Re: Антена 03 мар 2011, 23:43
в разъеме где +,- 12в на майфун идет есть белый провод, на нем появляется+12в при вкл. майфуна идет он на зуммер а дальше я не проверял(думаю он должен и до антенного ус-я идти)
#20     Re: Антена 03 мар 2011, 23:55
да я вот не помню как бы зум с проводом уся должен зппаралелен :(
