<<     Ресничка     >>
#11     Re: Ресничка 02 мар 2011, 22:42
Резинка это можно, но быстро там попреет, да и будет ли держать? Гайка шайба надежнее, снмается не часто, поворотники у меня снимаются за 5 минут.
Вобщем как я вижу вариантов не много, ладно спасибо всем кто откликнулся, все таки заеду в мазагин посмотрю подходящие резинки попробую, ну а не понравится, возьму на винты.
Wespe:
01 фев 2011, 11:36
#12     Re: Ресничка 05 мар 2011, 11:39
Насколько помню, эти втулки можно новые купить. Во всяком случае себе на В4 я брал в экзисте.
#13     Re: Ресничка 05 мар 2011, 20:23
Сегодня купил 2 штуки обе сломались. :D
#14     Re: Ресничка 06 мар 2011, 00:15
да поставте резинки от тормозных цилиндров не ломаються дешево и голова не болт :D
#15     Re: Ресничка 06 мар 2011, 00:27
Борис, попробую и обязательно. Сегодня не доехал до тазомага, переваривал кусок днища с товарищем, прогнило под ногами водителя, там где круглый то ли люк, то ли просто формовка. Вообщем смотрел сегодня и ресничку, придется ее снять придать ей форму, ее пиптики на законцовках пружинят, и не хотят в свободном состоянии находятся в отверстиях .
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#16     Re: Ресничка 09 мар 2011, 09:53
в оригинале в крыле стоит специальная пластиковая втулка, у нас они стоят по 10 р. за штуку. Проблема в том, что на китайских ресничках (как у меня) штырек, который втыкается в крыло, меньшего диаметра чем нужно.
А как вы на конусовидном штырке будете резьбу нарезать?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#17     Re: Ресничка 09 мар 2011, 12:09
может проше в этом штырке просверлить небольшое отверстие, а потмо в него вставить стопорноую проволку или гвоздик, или не получится?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#18     Re: Ресничка 09 мар 2011, 12:18
зачем сверлить? вставляешь в крыло и изнутри делаешь проволочный хомут
#19     Re: Ресничка 09 мар 2011, 20:58
Борис наверное прав, найболее простое решение, резинки, можно и самому их сделать если под рукой есть материал, и будет почти штатный вариант. Ведь там как бы ее(реснички) крепежа нет, это как ее поддержка только. Резинка уплотнит и не будет брякать. Правда долго не проходит, но и не долго их заменить! Так что как только теплеет, реализую. Но без предварительной формовки самой реснички ничего не получится.
#20     Re: Ресничка 13 мар 2011, 21:22
Ну вот сегодня покупая все для стартера купил и эти ТАЗовские резинки. Морочился морочился ни как!!! Борис, как ты их устанавливал, опиши. Ты что просто надел их (а они коротенькие) на штырек реснички с другой стороны, и она (резинка просто не дает ресничке выскочить, или резинка стоит так что она находится в отвестии крыла? Я пытался сделать по второмц варианту. ну что бы не грохотало. И не получается, короткая очень резинка.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
