Саш, завидно просто , а на буржуя не обижайся Только на общей фотке то видно плохо...Сфотай пожалуйста поближе снаружи , сбоку при открытой двери и изнутри.
Сфоткал у себя резинку на двери. Стоит только на задней, в конце двери. Как её выложить?У меня что то не получается. Резинка плотно к порогу прилегает. Наверно что бы завихрения не было между дверью и порогом и не летела грязь. В какую бы я погоду не ездил,у меня под дверью всегда чисто. А вообще,что бы порог был относительно чистым,надо ставить брызговики. Помогает очень хорошо. В этом я сам убедился. И ещё вопрос: Как добавить цитату?
