<<     Чтото щелкает     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Чтото щелкает 05 фев 2012, 17:29
При проезде кочек и при переходе от движения накатом к разгону и наоборот (от разгона к движению накатом) чтото щелкает в районе верхней петли водительской двери. Щелкает не всегда, а при довольно сильных толчках. И щелкает только в мороз. Когда около нуля и выше - такого не происходит. Такое же щелканье бывает с правой стороны, но очень очень редко.
Звук идет сверху, это не подвеска.
Что это может быть? Боюсь как бы не трещина в кузове...
#2     Re: Чтото щелкает 05 фев 2012, 18:45
А не пружины у тебя щёлкают?. Или чашка.
#3     Re: Чтото щелкает 05 фев 2012, 19:02
Demon писал(а) :
чтото щелкает в районе верхней петли водительской двери. Щелкает не всегда, а при довольно сильных толчках. И щелкает только в мороз. Когда около нуля и выше - такого не происходит. Такое же щелканье бывает с правой стороны, но очень очень редко. Звук идет сверху, это не подвеска.
Дима, в морозы может щелкать ФСЁ.... Думаю, что это панельки на стойках...у них щелкание бывает разное - попробуй снять и проехать. Трещина в кузове щелкала бы всегда...не придумывай сразу крутого - ищи простое!!! Может и петля двери так щелкать. Остановись и подергай открытую дверь вверх... Но сразу могу предупредить, что звуки в машине настолько неопределенно распространяются, что пока рукой не возьмешься - хрен поймешь откуда!!! Думаешь передняя левая стойка, а окажется правое заднее колесо!!! :shock:
#4     Re: Чтото щелкает 05 фев 2012, 19:22
А нет трещины на переборке с той стороны, где блок предохранителей. С другой стороны переборки приварен усилитель рейки (не знаю как называется).
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Чтото щелкает 08 фев 2012, 15:46
А как пружины проверить?
valerun. Руками качал - тишина. Вдвоем из стороны в сторону качали - тихо. Тоже думал петля двери - на ходу дверь открыл, все равно щелкает. В торпеду руками упирался, тоже не она. Накладки на стойках врядли, но седня попробую.
plumbum. Трещина за блоком предохранителей... не знаю, там особо не подлезешь, но ничего такого не видел
#6     Re: Чтото щелкает 08 фев 2012, 17:45
Дима, ну дальше шаровые идут, сайлентблоки, опоры двигателя и КПП...опорники вряд ли, ну а пружина более звонко щелкает и больше при поворотах! Кстати а сидухи у тебя не ходят?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Re: Чтото щелкает 09 фев 2012, 09:52
Сидухи тоже шумят, но не так.
Щелкает точно чтото в районе верхней петли. Звук не из подвески. Проверили с братом - я трогался, а он на улице слушал откуда звук. Так что ходовая отпадает. Идем дальше :)
#8     Re: Чтото щелкает 09 фев 2012, 12:20
Никуда там подлезать не надо. Вот нашел поиском. На фото (с той стороны перегородки, что ближе к стеклу) маленькая трещина, а бывают довольно приличные. На втором фото (со стороны двигателя) сварка кронштейна к перегородке, а трещина ровно с той стороны. Изображение Изображение
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Re: Чтото щелкает 09 фев 2012, 14:18
Если я правильно понял, то увидеть эту трещину можно, сняв дворники и пласмаску ниже стекла?
#10     Re: Чтото щелкает 09 фев 2012, 16:41
Дима, не надо ничего снимать. На первом фото в правом нижнем углу виден кусок крышки блока предохранителей.
