<<     сиденье пассажира     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     сиденье пассажира 05 июн 2011, 14:37
как его затянуть,чтобы не шевелилось?а то кто не садится оно все шевелится и звук звонкий,как не смотрел ничего не мог найти и книгу листал там вообще про это ничего не написано
#2     Re: сиденье пассажира 05 июн 2011, 20:16
Читай, много раз обсуждали...вот на временном было
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1283-1#12897
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 18:29
у меня не спинка люфтит а само сидение с правой стороны,часть которую закрывает пластмасса, в ней и есть люфт очень сильный
#4     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 18:36
Там есть пластиковая накладка на рычаг (или как его назвать) седения. Она работает как подшипник скольжения, Скорее всего она у тебя соскочила и раскололась. Снимай седение и смотри.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 18:51
ок спасибо посмотрю,ток как снимать его?
#6     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 19:00
Выковыреваешь пластикокую заглушку (сзадних сидений) которая держит пластиковую накладку на рельсе. Затем стаскиваешь пластиковую накладку. Впереди под сидением выкручиваешь стопорный винт (понадобится шестигранник) затем подаешь сидение назад, и вынимай его из салона. Назад в обратном порядке
#7     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 23:13
Макс, а ты на фикирров рассчитываешь??? Ты хоть книгу то про машину почитал??? Там ведь все написано, как снять...на что посмотреть.... или все пофиг....расскажут!!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#8     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 23:15
так я ничего там не нашел и в инете искал тоже по моей проблеме ничего не нашел,так то я пока в книгу смотрю потом сюда
#9     Re: сиденье пассажира 11 июн 2011, 23:28
Тогда лично я ничего так и не понял в твоем крике - фотай, как у тебя сиденье стоит, как в салазках оно закреплено (это о чем тебе Юра говорил...) , а потом дальше порассуждаем - так ничего не понятно.....лично мне!!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#10     Re: сиденье пассажира 12 июн 2011, 10:49
может я не правильно ищу но в моей книге про сиденье вообще ничего не написано,там на правой рельсе пассажирского сиденья очень сильный люфт вверх-вниз,как снимать я понял,сниму и зафотаю
