<<     Как установить фаркоп     >>
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#1     Как установить фаркоп 16 сен 2013, 14:09
Привет хочу поставить Фаркоп что делать снимать бампер или что, с наружи ни чего не видно? Может кто ставил фото
#2     Re: Как установить фаркоп 16 сен 2013, 14:20
у меня был, когда покупал. Фото сделаю попозже и скину. А так зависит от модели, у меня под бампером проходит.
#3     Re: Как установить фаркоп 16 сен 2013, 15:50
Я не ставил, а снимал недавно! :D
Снимаешь бампер и с торца сзади привинчиваешь планку на 2 болта с большими шайбами и рядом в днище багажника тоже 2 болта...(тут шайбы большие и толстые 5 мм где то) , а потом вставляешь два болта в днище багажника (через планку усилительную на оба отверстия сразу и толщиной тоже где то 5 мм) это почти у бензобака и под машиной, надев на них планку фаркопа - накручиваешь на них гайки.
Где то вот так. ;)
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#4     Re: Как установить фаркоп 17 сен 2013, 07:23
Где то вот так.
Ого система это надо глянуть как у мя дела там обстоят под бампером пойду сниму потом только надо наверное фаркоп искать с такой крепёжной. СПС ЗА ОТВЕТ,
#5     Re: Как установить фаркоп 17 сен 2013, 09:31
Я вот тоже надвано фаркоп снимал, потому как не пользуюсь им. Лежит в гараже,выкинуть жалко, отдал бы даже кому-нибудь. У меня было так: 2 болта под бампером на торце сзади и по-моему 4 на днище. Капитальное такое крепление, длжен сказать. А снял еще и для того,что если сзади кто-нибудь въедет,то натворит фаркоп делов с днищем
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#6     Re: Как установить фаркоп 17 сен 2013, 11:01
снял бампер есть Т образная выпуклость это место для фаркопа? вот
птптп.jpg [ 69.68 КБ | Просмотров: 11523 ]
ооопе.jpg [ 66.03 КБ | Просмотров: 11523 ]
#7     Re: Как установить фаркоп 17 сен 2013, 16:28
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#8     Re: Как установить фаркоп 17 сен 2013, 17:57
Александр спс это круто у тебя там всё закреплено :shock:
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#9     Re: Как установить фаркоп 18 сен 2013, 07:45
Поделюсь фоткой крепления моего фаркопа:
Есть предположение, что установлен с завода.
 [ Сообщений: 9 ]
