<<     Регулировка передней двери     >>
#51     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 16:21
Обычный накидной на 13 как раз там подходит чтоб открутить.
#52     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 17:43
Артем сделай фото пожалуйста своего накидного и как он там встает...
#53     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 17:52
Уже делал фото и выкладывал в инет, обычный, рожковонакидной ключ на 13 накидной частью одевается, сидя в сало с преоткрытой дверью, за оставшийся конец рожковый дополняем еще любым накидным и откручиваем.
#54     Re: Регулировка передней двери 18 фев 2013, 16:54
попробовал - нашел ключ на 13 накидной, старый. Он у меня прямой (а новые сейчас идут с небольшим наклоном), но рожки с др. стороны обломаны. Подходит, вполне реально вроде можно открутить. Вот его я и наварю!
#55     Re: Регулировка передней двери 18 фев 2013, 16:56
Александр1981 писал(а):
Буду искать головку.
Купил. Все легко и просто. Спасибо Сергей!
#56     Re: Регулировка передней двери 03 мар 2013, 18:52
Что то вот такое, только он у меня односторонний и изогнут побольше, почти под 90 гр.
Саня, ну вот наконец то я добрался до гаража! :D Дааа, обленился... от дома то проще на работу ездить! ;)
Вот мой ключ (правда для полного удобства и ему ручку надо удлинить трубкой еще на 100 мм), а рядом я положил вариант, то что раньше пользовал и то, что Артем предлагал.... можно и так, но люблю, чтоб удобно было!!! :)
изогнутый ключ и замена.jpg [ 207 КБ | Просмотров: 3480 ]
#57     Re: Регулировка передней двери 05 мар 2013, 17:20
спасибо большое. А я так и не сделал ключ (морозы стояли - сварка с болгаркой при уличной температуре хранятся) - приноровился с тем что есть на 13 ключом крутить. Спрашивал я у продавцов про нижний на фото ключ - в глаза не видели некогда.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
