| peiburg 2e2 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=9853 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 01:25 ] |
| Заголовок сообщения: | peiburg 2e2 |
Всем доброго времени суток. Я новенький,так что извините если че не так. У меня 2 вопроса.: При включении зажигания Еж должен сразу подогревается или после заруска (стоит карбюратор).2вопрос до 60км/с машина пуля после 60 вяло подбирает обороты. |
| Автор: | Dober [ 05 дек 2017, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: peiburg 2e2 |
Еж сразу включается, пулей обычно идет до 180 а далее тяжело. В вашем случае надо смотреть соответствие меток ГРМ, попробовать покрутить трамблер на опережение ну и неисправный карбюратор тоже может быть причиной нежелания разгоняться. |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 14:28 ] |
С зажиганием полный порядок:ставил по всем меткам по вмт 1 цилиндра,по кулочкам распредвала. А не может быть такие проблемы из за экономайзера? Чет насчёт ежа не понял,что за 180? |
| Автор: | Dober [ 05 дек 2017, 19:50 ] |
Не знаю что такое экономайзер. Еж включается сразу с зажиганием. До 180 км/ч авто разгоняется легко а далее уже тяжело, так должно быть в 80ке нормальной. То что не едет вполне из-за карбюратора может быть а уж что там в нем экономайзер или засорилось что никто вам не подскажет. Если не сомневаетесь в ГРМ и зажигании то причина затупа это карбюратор, больше нечему. Даже мотор 1.6 легко по спидометру наберет 180 км/ч. Судя по упоминанию кулачков распредвала при выставлении вмт уже сомнения закрадываются в правильности установки ГРМ а там и затуп тут как тут из-за неправильной продувки цилиндров. |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 20:53 ] |
Если бы я затупил с зажиганием,она бы вообще плохо разбирала обороты и заводилась бы не очень. Если ставить по вмт (верхняя мертвая точка 1 целиндра)и кулочкам распредвала,то метки сами станут как надо,да они и не надо будут,это скажет любой понижающий моторист. С ежом проблема решена. А насчёт 180км/ч с пробегом в 300000 км чёт мне мало вериться. |
| Автор: | valerun [ 05 дек 2017, 21:19 ] |
А почему нет???? Я в прошлом году на платной трассе на своей пробовал сколько она может - выжал 200 и мог немного еще, но сам уже не смог...., а пробег у меня 310 000, так что этим машинам все нипочем!!! Если ставить по вмт (верхняя мертвая точка 1 целиндра)и кулочкам распредвала,то метки сами станут как надо
Ну, во-первых ствится не по ВМТ, а по метке зажигания - она чуть раньше ВМТ на шкиве и это по искре, а если ставить по всем меткам, то надо и промежуточный тоже по меткам ставить, и трамблер надо проверять, если он вынимался!!! Так что Артем тебе говорил про зажигание попробовать правильно. Но в первую очередь конечно вычисти и настрой карбюратор. А при чистке проверь, что стоит у тебя, может и жиклеры поменяны и т.п., ведь машинкам по 30 лет уже!!! Ты хоть в профиле напиши тип двигателя, карбюратора... и все остальное поподробнее. |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 22:23 ] |
Форум создал я,значит у меня соответственно пирбург 2е2. Насчёт мзажигания всегда ловил средину вот,и у тебя сами метки на место падают. Двиг менял недавно,привезли из Польши трамблер не доставался. Тип двигателя если бы знал указал бы, а так сам хочу узнать |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 22:39 ] |
Ну я на не отлаженом карбе 145км,но ни как не легко,я понимаю что побегит она главное как-150через 5км движения или через 10. Ещё зависит что у тя карб моник или инжектор |
| Автор: | zhenek [ 05 дек 2017, 23:03 ] |
Метки для установки грм,для зажигания есть страбоскоп или слух на детонацию,что есть самое лучшее для этих машин |
| Автор: | Пётр Николаевич [ 05 дек 2017, 23:39 ] |
Страбоскопом ты можешь проверить только трамблер,но не метки. |
